le cylindre n'est pas mieux...
et pourtant je l'ai sérieusement retouché, puis remonté et fait presque 1000Km sans refaire de serrage
OldTimer a écrit:Boaf, c'est pas si moche..certes à la base kit monter 'allarache sans aucun contrôle'
Grenaillage de la culasse qui n'est plus plate , le piston est marqué déformé, et pas que de la têteil n'est plus rond, et fendu, le cylindre n'as pas de rayures profondes. pas plus d'1mm pour 2 ou 3 rainures, le reste c'est "superficiel"
La cage à aiguille et le pied de bielle semble ok. cage avec du jeuca vaut que dalle, axe piston HS
livré avec piston neuf???
Un petite vérification des jeu à la coupe des segments et du jeu au PMH et PMB du piston serait le bienvenue. pas mesuré les jeux, mais le piston balade bien, le bruit que j'avais, c'était lui dans son fut
Histoire de repartir sur des données d'un Athena qui à de l'usage.
J'ai vu bien pire en HM usager, pour la galerie des horreurs j'ai![]()
Mais au vue des photos ce HM m'a l'air sauvable.
