vot' moteur après serrages et surchauffes... beark!!
Messagede estelle & eric mag le 09 Mar 2013 17:06
j'espère que vous l'aimez fondu (et fendu, même si ca ne se voit pas trop), votre piston :-\"
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
le cylindre n'est pas mieux...
et pourtant je l'ai sérieusement retouché, puis remonté et fait presque 1000Km sans refaire de serrage :!:
Image Image Image
Image Image Image
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Re: vot' moteur après serrages et surchauffes... beark!!
Messagede fanc16 le 09 Mar 2013 17:15
oui c'est beau ! manque d'huile ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 09 Mar 2013 17:21
C'est bien ce qu'on appelle une "fondue savoyarde" ? :lol:
Tiens, console-toi, on peut faire pire viewtopic.php?f=27&t=18464
Et bien sur, je n'ai pas remis en service cette dépouille de haut-moteur...
Messagede estelle & eric mag le 09 Mar 2013 17:22
encore mieux: huile de synthèse supermachintruc à très cher le bidon =D<
et un précédent proprio type ado "jeconnaistout" bricolo du dimanche :mrgreen: les serrages (j'en compte au moins 4), c'est lui :fight:
bref, il était temps d'y faire quelque chose... c'est en cours :dance:
spocky, moi je l'ai retouché à bloc (surfacage culasse et cylindre, honning, ébavurage de la fondue de piston - forgé -, etc), et j'ai remonté: il fallait que je sache si le moteur valait le coup, ou si je devais en trouver un autre complet :wink:
estelle & eric mag
Messagede phifi le 09 Mar 2013 20:49
Vu le prix du 170 athéna, c'est dommage de l'avoir mis dans cet état...
Messagede estelle & eric mag le 10 Mar 2013 5:25
je te rassure, c'est pas celui que j'ai acheté (de kit), mais celui qui était monté sur le TDR quand je l'ai acheté...
et qui a été à l'origine de mes différents posts (sur claquages répétés de joints de culasse, carburation, etc, etc...) :srigole:
maintenant, y'a un haut moteur tout neuf, une carbu bien (trop) riche et un rodage en cours, maintenant que je sais que mon bas moteur est encore en état de marche :wink:
estelle & eric mag
Messagede OldTimer le 11 Mar 2013 21:56
Boaf, c'est pas si moche..certes à la base kit monter 'allarache sans aucun contrôle'
Grenaillage de la culasse, le piston est marquer, le cylindre n'as pas de rayures profondes.
La cage à aiguille et le pied de bielle semble ok.
Un petite verification des jeu à la coupe des segments et du jeu au PMH et PMB du piston serait le bienvenue.
Histoire de repartir sur des données d'un Athena qui à de l'usage.
J'ai vu bien pire en HM usager, pour la galerie des horreurs j'ai :mrgreen:
Mais au vue des photos ce HM m'a l'air sauvable.
Messagede estelle & eric mag le 12 Mar 2013 2:13
OldTimer a écrit:Boaf, c'est pas si moche..certes à la base kit monter 'allarache sans aucun contrôle'
Grenaillage de la culasse qui n'est plus plate , le piston est marqué déformé, et pas que de la tête :arrow: il n'est plus rond, et fendu, le cylindre n'as pas de rayures profondes. pas plus d'1mm pour 2 ou 3 rainures, le reste c'est "superficiel"
La cage à aiguille et le pied de bielle semble ok. cage avec du jeu :arrow: ca vaut que dalle, axe piston HS :arrow: livré avec piston neuf???
Un petite vérification des jeu à la coupe des segments et du jeu au PMH et PMB du piston serait le bienvenue. pas mesuré les jeux, mais le piston balade bien, le bruit que j'avais, c'était lui dans son fut
ben moi il reste dans un coin, si j'ai du temps à perdre un jour, je m'amuserai avec :srigole:
question idiote: ca se chemise, un 170 :?:
estelle & eric mag
