KTM frog 33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 23 Avr 2013 23:15
joli pti piston forgé recu!! à monter demain :0006:
j espere que la serie va s arreter là lol!! [-o>
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: KTM frog 33
Messagede diabolo38 le 23 Avr 2013 23:18
[-o> pour toi :lol:
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 23 Avr 2013 23:20
Va falloir que ça roule :wink:
Puis après, tu auras le choix entre deux brèles suivant tes envies du jour :dance:
Maintenant que tu es au top, va falloir qu'on fasse un tour chez Pitchs pour enfin retrouver "tout" le "club Girondin" :wink: :lol:
Mais pour l'instant, fais rouler la belle bleue pour qu'elle soit prête à dépasser les 6000 pour bientôt [-o> :wink:
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 24 Avr 2013 0:07
je pense que demain je vais pouvoir passer à 6500 sur la girondine!!
et la katoche aura un pti moteur tzr belagarda ....en attente :mrgreen:
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 24 Avr 2013 9:54
Salut pour remonter mon hm est ce que je peux remettre mon joint d embase origine yam?
Il a ete monte et roule meme pas 2km, mais au demontage il est reste un peu de matiere noir sur le cylindre :-k
Autre question, faut il de la durite speciale entre le petit vase de liquide de frein arriere et le mecanisme de freinage?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 24 Avr 2013 10:03
Pour le joint, vaudrait mieux le changer en fait...
Surtout que tu y montes ton piston neuf et non l'ancien pour faire un test...
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 24 Avr 2013 22:22
je vais voir :-k
il est en fer et le joint bleu de dessous n est pas dilué........
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 24 Avr 2013 22:26
Le joint Yam :idea:
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 25 Avr 2013 21:09
yes
pour la durite de liquide de frein une idee?
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 27 Avr 2013 14:10
phifi a écrit:Ben les entretoises tu récupère les tiennes, ça se sort sans ouvrir le moteur.
Pour le piston c'est comme tu veux, mais si tu veux du moulé évite les tecnium et préfère du prox.
eh bien ces f......s entretoises ne sortent pas....... #-o
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 01 Mai 2013 17:39
en attendant la remonte moteur
petite reflexion sur la frog
alors cette moto a un cdi de light donc courbe de tdr 3xd light
elle va avoir une boite de tzr 4fl
elle va avoir un hm 3mb00p
quelle serai la transmission la plus cohérente?
actuellement j ai sous la main un pignon de 14 et un pignon de 13
et j ai une courronne de 45 et une de 48
d origine un ktm c est 13*45
jusqu a maintenant avec ancien moteur j etais en 14*48 avec boite ktm
avec le futur montage avec le logiciel de vitesse theorique voila les alternatives:
roue arriere 17/130/70
transmission primaire de 4fl en 22*71(au lieu de 22*73 boite ktm)
transmission de boite en 6eme 24*22 (au lieu de 22*18 boite ktm)
a piori le bon compromis serai 14en pignon et 45 en couronne ( au lieu du 14*48)
theoriquement 130kmh à 10689trs ( au lieu de 130kmh à 10464trs en 14*48 ou 130kmh à 10564 en 13*45)
voilou qu en pensez vous?
(par rapport au cdi de light le logiciel donne un 130kmh à 10005trs en 16*52! :shock: )
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 01 Mai 2013 19:27
Rapport de transmission et boite de nos
yamahas 125
TZR de1987 à 1992 2RL
16*45
Transmission primaire 22*71
boite
1 12*34
2 16*29
3 19*26
4 21*24
5 23*22
6 22*18
Roue arriere en 18/100/90
2,00m de circonference
TZR de 1992 à 1993 4GM (R Italie Belgarda)
18*47
Transmisssion primaire 22*73
boite
1 12*34
2 16*29
3 19*26
4 21*24
5 23*23
6 24*22
Roue arriere en 17/140/70
1.80 m de circonference
TZR de 1994 à 1999( RR) 4FL
16*46
boite
1 12*34
2 16*29
3 19*26
4 21*24
5 23*23
6 24*22
TDR de 1989 à 1992 3XD ligthburner iltalie
16*52
boite
1 12*34
2 16*30
3 17*24
4 21*24
5 23*22
6 22*18
Roue arriere en 17/130/80
1.86 m de circonference
TDR deltabox de 1993 à 2002
16*57
boite
1 12*34
2 16*30
3 17*24
4 21*24
5 23*22
6 22*18
DT( r,re,x) tous modèles de 1993 à 2002
16*57
boite
1 12*34
2 16*30
3 17*24
4 21*24
5 23*22
6 22*18
Roue arriere en 18/110/80 (17/140/70 pour le dtx)
1. 94m de circonference (1.80m pour dtx)
KTM Sting et Lc2 de 1996 à 200245
13*42/45 (40 48 50)
Transmission primaire 22*73
Boite
1 12*34
2 16*30
3 17*24
4 21*24
5 22*23
6 18*22
Roue arriere en 17/130/70 sting
1.93 m de circonference sting
bref
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 03 Mai 2013 9:42
goodspeed33 a écrit:en attendant la remonte moteur
pas d idee? #-o
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 03 Mai 2013 19:49
14x48, ce n'est pas loin du 16x55 et avec la boite du TZR ça ne devrait pas être mal.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 04 Mai 2013 11:30
ok
mais avec le logiciel theorique avec ceci
roue arriere 17/130/70 circonference de 1.93 m
14en pignon et 48 en couronne
theoriquement 130kmh passe à 11402 trs min et il m indique donc serrage en vue( au lieu de 130kmh à 10689trs en 14*45)
goodspeed33
