Entretien Moteur
Re: Entretien Moteur
Messagede krs le 03 Juil 2008 22:06
:dance:
krs
Motos: TDR R
Messagede supermotard125 le 04 Juil 2008 10:58
le flexone est souple, donc quand il va aller dans un creu il va "grossir" et quand le creu va ce refermer il va creuser la matiere, donc accentuer les defaults
sur un 4T tout juste realeser pourquoi pas, mais vu que la rodeuse fais les trais croisés...
et je le redit
impossible de savoir si un cylindre est correct par son aspect
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede phifi le 04 Juil 2008 17:03
Tout à fait, car une ovalisation faible (ce qui est souvent le cas sur nos cylindres) n'est pas quantifiable à l'oeil, de même qu'un "affaissement" de lumières..
Messagede phifi le 04 Juil 2008 17:12
Personnellement, en plus d'un pied à coulisse classique de bonne qualité j'ai aussi un modèle numérique...
:arrow: Mais cela ne suffit pas, donc j'ai aussi un palmer (taille 50/75mm) et un comparateur d'alésage
Certes le comparateur d'alésage est moins facile à utiliser qu'un micromètre d'intérieur 3 touches, mais est suffisant pour les mesures qui nous intéresse, ...même si il faut faire 18 mesures en tout pour vérifier un cylindre.
Messagede vlad le 12 Mai 2013 13:38
Salut a toi Phiffi,
je fini le remontage a neuf de mon kit 175 pour la 10V, et comme ca fonctionne mal je viens de comprendre que je n'avais pas reglé l'allumage apres l'ouverture du moteur le changement d'embrage et le remontage du kit, facheux oubli !
Je dois donc acheter un comparateur (merci pour ton disque gradué à imprimer, mais l'echelle réduite ne fausse pas les calculs ?) et j'ai lu que le tiens etait avait sa pige trop courte. D'apres toi 25/30mm de course est suffisant ou trop ?
Merci pour ta réponse
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede phifi le 12 Mai 2013 18:07
Pas de soucis avec 25/30mm.
Messagede vlad le 13 Mai 2013 22:53
Thanks !
vlad
Messagede OldTimer le 15 Mai 2013 20:10
2008-2013...
Vlad comme pseudo. Logique, c'est d'outre-tombe :boohoo:
Cool aussi de voir que le passage de .org à .fr a migrer toutes les données,
Doc Phifi comme d'hab, chirurgical en précision :mrgreen:
Analysons.. 10v 10 volumes
30-35 .. Centigrade ?
Dtlc .. Comprendre Dur Trouver Lait Chaud. Code de quoi..
Des vampires je vous dit :fume:
Zut me souvient plus si c'est moi qui est mordu qui et quand ou inversement...
Si vous continuez à lire ces lignes ... Vous êtes contaminer :0006:
Poétiquement votre
Oldtimer
Messagede Rony le 15 Mai 2013 20:21
Oula, en forme notre old ce soir ! :fume: :fume:
Messagede diabolo38 le 15 Mai 2013 21:29
ouep je sais pas ce qu'ila pris comme produit mssi c'est de la bombe :lol:
