vous connaissez les kit 490cc pour banshee?avec le bon lien
Messagede adri1er le 07 Juin 2013 1:23
si vous connaissez,quelqu un aurait les cote du cylindre (a*c)?celle du piston egalement(diam axe)....merci
http://www.gprquad.com/cylindre-400cc-a ... -8353.htm0
ca doit pas etre loin du 200 wr ,non??
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Re: vous connaissez les kit 400cc pour banshee?
Messagede BRIO le 07 Juin 2013 17:53
Je crois qu'il ne marche pas ton lien...
Messagede adri1er le 07 Juin 2013 19:28
merde,
la page n existe plus....
desolé
http://www.leboncoin.fr/motos/466583252.htm
on le voit la ....et c est 490 cc,soit 245cc /cylindre....
ca vous donne pas des idees?
d apres vous c est possible de repasser en admi par le cylindre?
avec une cale pour boucher le volume mort dans l ancienne admi coté carter...
vous voyez une raison pour que ca ne fonctionne pas?
je ne me suis pas trop pencher sur le sujet ,mais juste une idée en voyant ce kit....peu etre a creuser...
adri1er
Re: vous connaissez les kit 490cc pour banshee?avec le bon lien
Messagede BRIO le 07 Juin 2013 22:29
Ben monter en 200, voire 213cc (hein, Old :| :wink: ) c'est déjà bien pour nos moteurs... Plus, sans avoir de problèmes de fiabilité, c'est pas jouable et pas rentable. Si c'est pour jouer et que tu as le budget, pourquoi pas. Mais ça va coûter plus cher qu'un 300 enduro...
Pour mon 250 bi, si je mets des cylindres de 170, attends... je pose deux, je retiens un, ça me ferait... hum... un 340! Si je mets des cylindres de 200... :0006:
Messagede wismergor le 08 Juin 2013 7:19
BRIO a écrit:Pour mon 250 bi, si je mets des cylindres de 170, attends... je pose deux, je retiens un, ça me ferait... hum... un 340! Si je mets des cylindres de 200... :0006:
Mais oui que c'est une bonne idée ;)
Messagede phifi le 08 Juin 2013 11:11
adri1er a écrit:d apres vous c est possible de repasser en admi par le cylindre?
Ben dans ce cas là autant repartir d'un bas moteur d'un 125 DTLC.
C'est quand même beaucoup de boulot et d'argent pour un truc pas forcement fiable.
Messagede adri1er le 08 Juin 2013 11:42
je ne pense pas le faire...juste une idée...
d ailleurs.elle germe ....
imaginez....la même chose avec 2carbu ...1petit qui s ouvre au début ds le carter....puis un plus gros qui s'ouvre ensuite au cylindre...ya rien la???sans parler fiabilité.....c est faisable???
adri1er
Messagede pirana64 le 08 Juin 2013 15:34
:shock:
ca va loin la =;
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Rony le 08 Juin 2013 20:36
A mon avis tu va rien gagner si ce n'est une carb très dur à régler.
Il y aura juste le même volume d'air-essence admis, mais qui sera aspiré à 2 endroits en même temps.
Messagede Titine le 08 Juin 2013 20:53
A l'époque, sur un petit CIAO, j'ai eu un double carburateur...
Un 13 au lieu du 12 d'origine + un 15 qui était additionné au niveau d'un carter "kit" spécifique.
Le tout était monté avec un kit cylindre/piston bien plus gros.
On se retrouvait avec 1 carbu puis une fois en pleine accélération, on additionnait l'ouverture du second.
Ben c'était :roll: et ça buvait + que moi :lol: (pour gagner au final que très peu).
ça donnait un truc comme ça:
Messagede poirson le 09 Juin 2013 15:28
Un bon gros double corps Weber de 205 Rallye :lol:
Par contre, pour revenir au sujet principal, cette société developpe de super hauts moteur mais je ne crois pas avoir déjà lu quelque chose pour nos DTR
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede dinogt le 11 Juin 2013 20:12
pour les 200, on peut y monter des pistons jusqu'à 70.5, je peux en avoir des forgés mais il faut y changer la chemise et la faire sur mesure.
Pour la chemise, option possible avec 1 seul bras...
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede adri1er le 11 Juin 2013 20:17
alors ,a ce sujet,j ai parlé pas plus tard qu a midi avec un potequi fait le championnat je sais pas koi,de vieille becane,lui a une 500 h1,kawa,et m a dit que tout les rdlc ,quasiment,sont en 490,et que ca tourne comme les tz....qu il se fait largement bouffé,pourtant la h1 n est pas reputé molle...ca laisse reveur...
et autre chose ,lui a un super mecano competition 2 temps pro rd rdlc et h1 h2,je crois vers toulouse,si y a des interresser ,je peu demander le num...
adri1er
Messagede dinogt le 12 Juin 2013 18:04
non, en VMA il y a des rdlc en 385 ou 400cm3, en 500 il n'y en a pas, le kit est trop cher et c'est pas autorisé.
Ceux qui marchent comme ou mieux que les tz sont en 350.
Oui, envoie les refs de ce mecano, on ne sait jamais.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede clauderochefort le 12 Juin 2013 20:29
adri1er a écrit:alors ,a ce sujet,j ai parlé pas plus tard qu a midi avec un potequi fait le championnat je sais pas koi,de vieille becane,lui a une 500 h1,kawa,et m a dit que tout les rdlc ,quasiment,sont en 490,et que ca tourne comme les tz....qu il se fait largement bouffé,pourtant la h1 n est pas reputé molle...ca laisse reveur...
slt
je fais le vma en lc
et dans 2 categorie meme
dont 1 ou pour le moment je suis en tete
tu peux venir demonter mes motos
350cc
et en demonter 90% au mimimum :350 cc
je connais pas toutes les lcs
mais ton pote
, comme toi , racontez beaucoup de conneries
il y a peut etre 1 ou 2 lc de temps en temps en + de 350
mais pour le moment cest derriere nous
http://www.emac-moto.com , ca c est fini pour moi , mais ca existe toujours
http://www.emac-moto.com/shop.php , c est plus moi , mais faut continuer a y aller
clauderochefort
Motos: yamaha kawasaki aprilia 2tps
