Gicleur?
Gicleur?
Messagede vins2k le 25 Juil 2005 23:31
bonjour,
heureux de trouver ce forum je suis nouvellement inscrit...
j ai achete un tdr de 97 qui a bien roulé (30000km) comme premiere 125 et ca va..
sauf que la j'ai eu un petit hic aujourd hui...
en fait, je roulais sur le bord du canal (toulouse), tres mauvaise route avec plein de bosses... et puis j ai entendu un bruit bizarre comme si ca petait mal dans le moteur.
j'ai pu continuer à rouler un certain temps, ca faisait vraiment un bruit bizarre mais leger, comme si le cylindre tapait..
J'ai pu continuer a rouler a haut regime , + de 7000 tr et c'etait tres mou à + bas regime, encore plus que d habitude..
ensuite au 1er feu rouge, je me suis arrete et la elle a plus redemarré..
bon jusque la je me suis dis bougie ou carbu...
j ai nettoyé la bougie ( pas humide d ailleurs ) et y a une etincelle avec la culasse donc pas pb d allumage..
et en fait en inspectant le carbu, j ai vu qu il me manquait une vis sur la droite du carbu.. ( pas le cote du ralenti et de la richesse )
donc je pense que le gicleur est tombé, mais dites moi svp si c'est bien le gicleur qui se trouve la ou pas.. et si d apres vous ca peut occasionner le comportement que j'ai eu par la suite...
j ai pas encore acheté la revue technique ni vu d autre TDR en ville pour verifier moi meme.. merci d avvance et sorry pour le roman , :D
vincent
vins2k
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2005 0:41
Salut.
Non non le gicleur on y a accés en virant la cuve sous le carbu.
Donc la vis que tu as perdu du coté opposé aux vis de réglage n'était pas du tout le gicleur.
Du coup je vois pas trop ce que tu as perdu comme vis et je sais même pas si çà peut expliquer ton problème :?: .
Messagede OliVe le 26 Juil 2005 10:41
c'est pas la vis de vidange de cuve que tu as perdu.
ca expliquerait bien ton pb
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede TOMTOM le 26 Juil 2005 11:24
si c'etait la vidange de cuve, il y aurait eu de l'essence partout ... peut etre que ca s'est entierement vidé sans que tu t'en apercoie!!!
t'as essayé de passer en reserve pour voir?
Messagede vins2k le 26 Juil 2005 13:19
non c est pas cette vis, le reservoir est encore plein ou presque, et j ai essaye en reserve c'est pareil..
en fait il est possible qu il n y ait pas de vis la aussi...
Parcontre j arrive pas du tout a mettre la main sur la revue technique ni a voir un autre TDR....
c'est toujours quand on veut en voir qu ils se cachent.
merci a vous
vins2k
Messagede fred19 le 26 Juil 2005 22:05
si c'est vraiment coté droit du carbu , c'est un trou borgne
je n'ai pas de vis sur le mien regarde bien le trou tu véras il est bouché.
TDR 98 rouge,débridé,clapet carbone,ligne ninja,gicleur+20,et modif clavette
fred19
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2005 23:37
OUi, la je n'ais pas le carbu de ma bécanne sous les yeux :lol: mais il me semble bien en effet qu'il y a un "trou" qui apparament ne sert à rien du tout.
Donc ton problème n'aurait rien à voir avec çà :? .
Messagede vins2k le 26 Juil 2005 23:44
oui ce n'est pas le probleme...
j ai pu avoir le revue technique en fin de journee, et confirmation d un magasignier c'est un trou borgne, prevu pour monter autrement le corps du carbu..
Donc ca vient pas de la..
en gros ca demarre plus.
j ai changé la bougie au cas ou..rien
du coup j ai verifié que l essence sorte bien du robinet et c ok , ca rentre dans le carbu.
du coup j ai sorti le reservoir, le filtre a air, et le carbu...
rien ne semblait particulierement sale, j ai soufflé les gicleurs, demain je verifirais les durites.
demain je vais qd meme regerde le piston et les segments, de tt facon a son age, une segmentation neuve ne fera pas de mal...
voila si vous avez des idees..
vins2k
Messagede phifi le 27 Juil 2005 20:58
mon avis les clapets sont morts...
