plus d allumage sur tdr 4fu
Messagede poulbot59 le 06 Nov 2013 10:29
bonjour a tous j ai un probleme d allumage sur ma tdr j ai controler la bobine elle est ok que faut il que je regarde maintenant ?j ai entendu d un boitier cdi mais ou ce trouve t il
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Re: plus d allumage sur tdr 4fu
Messagede Spoke78 le 06 Nov 2013 10:55
le cdi est sous le reservoir derriere le moteur de valve, tu as plus d infos dans les indispensables
une petite presentation sinon ?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede seb125TDR le 06 Nov 2013 13:44
Contrôle le stator :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Titine le 06 Nov 2013 14:19
Si jamais c'était le stator, j'en ai un en vente :idea:
Messagede poulbot59 le 06 Nov 2013 15:39
comment savoir si c est le stator ou le cdi qui est hs
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede seb125TDR le 06 Nov 2013 18:00
Moi je pencherai plus pour le stator car un CDI qui pète ça reste quand même assez rare.
Je dis pas que c'est pas impossible car moi j'ai eue les deux de pété sur mon 04 FU ](*,)
Pour controler le stator cherche un peu sur le fofo on en a déjà parler plusieurs fois et munis toi de la rmt pour les valeurs à mesurer de celui :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 06 Nov 2013 18:53
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Le capteur se teste avec bobine branchée.[/quote]
Messagede poulbot59 le 07 Nov 2013 11:24
ou ce trouve les connecteur du stator car j ai tous demontez mais je ne voit pas ces connecteur
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede Spoke78 le 07 Nov 2013 11:35
tu suis le cable qui sort de ton stator, les connecteurs doivent se trouver a peu pres a la jonction entre ta selle, le reservoir et le cadre coté gauche
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede poulbot59 le 07 Nov 2013 11:44
merci a tous je vais regarder =D< ca
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede poulbot59 le 14 Nov 2013 20:41
voici les nouvelle cdi changer pareil et bobine ht changer meme chose tester staror est la pfff c est le stator tous ca pour rien maintenant reste plus cas trouver un stator pour tdr 125 4fu
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede phifi le 14 Nov 2013 20:59
:shock: Pourquoi avoir changé le cdi alors qu'on t'a tous mis sur la piste du stator ?
En plus on t'en a même proposé un à la vente !!
Messagede poulbot59 le 15 Nov 2013 17:33
oui c est vrai mais je ne penser jamais au stator :fight: mais une question peut on changer la bobine de decharge si oui ou la trouver pour la remplacer :(
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
Messagede phifi le 15 Nov 2013 18:28
Le stator est un point faible archi connu des TDR.
Tu ne trouveras pas de bobine de décharge vendue seule, et si tu trouves un stator d'occasion à moins de 80€ achètes le sans te poser de questions (ça vaut environ 450€ neuf, et c'est rarement en dessous de 100e d'occasion).
Messagede poulbot59 le 15 Nov 2013 22:27
merci de ta reponse mais de l occassion reste de l occasion on ne sais pas si il est bon ? es ce possible de refaire le bobinage
poulbot59
Motos: 125 tdr 4fu
