Installation Giannelli sur DTR 4BL
Re: Installation Giannelli sur DTR 4BL
Messagede fanc16 le 08 Déc 2013 18:44
oui la brasure ira tres bien !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Spocky35 le 08 Déc 2013 20:49
J'ai eu le même petit soucis sur mon Gian de TDR, sans être trop capable de localiser avec précision l'endroit de la soudure qui n'était pas étanche. J'ai donc repassé un coup de soudure à l'arc sur toute la longueur de la jonction des feuilles qui constituent le pot. Plus de problème depuis, et ne distingue pas cette soudure artisanale...
Messagede n3rgal le 08 Déc 2013 23:47
J'ai bien identifié ou était les deux micro fuite sur les soudures du pot...même un seul point de contact résoudrait le probleme, pas nécessaire de faire un cordon....je me suis posé la question pour une soudure a l'arc ....mais vu que la tôle des pots n'est pas très épaisse....!
Si je ne trouve pas un gars capable et surtout équipé pour la brasure, je le ferais ou plutôt ferait faire à l'arc, voir au TIG la ou le bosse....ça devrait le faire aussi non ?.
n3rgal
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 09 Déc 2013 8:21
A l'endroit de la soudure des feuilles, il y a assez de matière pour faire ça sans risque.
Messagede SEBLOB le 09 Déc 2013 12:55
n3rgal a écrit:J'ai bien identifié ou était les deux micro fuite sur les soudures du pot...même un seul point de contact résoudrait le probleme, pas nécessaire de faire un cordon....je me suis posé la question pour une soudure a l'arc ....mais vu que la tôle des pots n'est pas très épaisse....!
Il est pas neuf ton pot?
Si oui, ben tu fais marcher la garantie .
Messagede n3rgal le 09 Déc 2013 18:27
Si il est neuf mais il vient direct d import d'italie....c est vrai ce n est pas forcement l ideal pour la gestion de ce genre de probleme mais vu le prix payé....hum
n3rgal
Motos: 125 dtr
Messagede n3rgal le 21 Déc 2013 13:46
Petite news.
Je viens de monter un filtre à air twin air, j'ai re réglé la carburation (richesse) et je suis juste à 1 tour (avec les températures du moment).
Je souhaite remplacer le GR par un 27.5 que j'ai sous la main afin de regagner un peu, ça vaut le coup de démonter ou ça ne changera rien avec les 2.5 de plus.?
j'ai egalement fais ressouder les petite fuites au TIG sur mon giannelli mais il y en a encore une ou sa suinte encore un tout petit peu...je vais limer la soudure et la refaire faire .
Par contre depuis que j'ai changer le filtre a air, la couleur de la bougie et plus uniforme et moins noire...c'est cool, par contre je trouve que la moto est beaucoup plus lineaire dans ses monté en régime...la sonorité change toujours a l’ouverture de la valve vers les 7000 trs mais je n'ai plus comme avant cette petite sensation de coup de pied au cul....Cause a effet du changement de filtre, la température ?
n3rgal
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 22 Déc 2013 0:52
Le changement de filtre et la température ont forcément appauvri la carburation.
Messagede n3rgal le 26 Déc 2013 15:37
phifi a écrit:Le changement de filtre et la température ont forcément appauvri la carburation.
Oui oui, ça je sais, la question etait surtout de savoir si de grossir le GR de + 2.5 avait un gros impact.
Bon de toute facon, j'ai essayé, y'a pas mieux pour savoir...^^
Resultat, avec une temperature avoisinnant les 10 c°, je suis passé d'a peine 1t 1/4 a un gros tour 1/2 avec le GR de 27.5 a la place du 25.
Ce qui me "gene" le plus a date, c'est de ne plus avoir le p'tit coup de pied au cul à l'ouverture de la valve, le 125 est super lineaire par rapport à avant depuis que j'ai changé le filtre et fait reparer les deux petits defaut de soudure du pot.....
n3rgal
Motos: 125 dtr
