125 DTR SM 1998
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 10 Mar 2014 21:59
salut la compagnie !
ca faisait un bail que je ne suis pas passer ici , faut dire que je n'ai pas rouler de tout l'hiver ! :?
donc pour mon bouchon de reservoir , je n'ai tjrs pas trouver , je l'ai reparé provisoirement ca a l'air de tenir , mais il va falloir quand meme le changé !
sinon aujourd'hui j'ai repris la becane , depuis fin novembre elle etait bien a l'abris dans garage !
le demarrage a été laborieux ! j'ai bien cru que je n'allait pas demarré ! apres je sais qu'elle a tjrs eu du mal a d'marré quand elle a pas tourner depuis un moment donc je ne me suis pas inquiété plus que ca .
j'ai donc roulé tranquille , j'ai bien laisser chauffé avant de partir , et je n'ais pas taquiné le haut du compte tour , je suis resté sage . elle a tournée nikel !
ce soir en rentrant pareil demarrage un peu difficile mais au bout de 10 coup de kick ca tourne impeccable .
je rentre pareil , tra,quille sans trop pousser .
j'arrive a la maison , et je vois sur le bout de ma chaussure droite des petites gouttelettes , je regarde de plus pres et j'ai l'impression que c'est de l'huile , je passe la main sous le carter et la c'est plein d'huile !!
j'ai pas fait de photo car il faisait nuit , j'ai nettoyer vite fait , j'ai rentrer la becane au garage et je verrais ca demain matin .
j'espere que ce n'est pas trop grave .... :oops:
est ce lié au démarrage difficile de ce matin ?
est ce le joint du carter ?
si quelqu'un a une reponse ...
merci d'avance !
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede Spoke78 le 10 Mar 2014 22:48
plutot un spy HS :? mais attend l avis des autres
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 10 Mar 2014 23:10
merci pour ta reponse spoke !
demain matin je fais quelques photos ,ca sera peut etre plus parlant ...
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede pirana64 le 11 Mar 2014 10:34
pk un spy hs ? si c'est sur la botte droite je pencherais aussi pour un joint carter hs :|
ca a couler la nuit par terre ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede Spoke78 le 11 Mar 2014 11:15
](*,) j avais pas vu que c etait la pompe droite :roll: moins chiant de changer un joint qu un spy
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 11 Mar 2014 11:18
salut a tous
bon je viens de verifier , pas de trace d'huile au sol dan le garage ou je l'ai garée hier soir , il y en a une a l'endroit ou elle etait tout l'hiver mais elle n'a pas l'air tres importante , j'ai regarder dessous et fait quelques photos . ca ne me semble pas trop mechant , j'ai vu 2 goutte sur le cadre . j'attend vos avis !
apres pour savoir d'ou ca viens exactement ? :roll:
la tache dans le garage environ la taille d'une piece de 2 euros
la on voit que c'est gras un peu partout , et on voit la goutte sur le cadre a droite de la photo
tof69
Motos: DTR SM
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede phifi le 11 Mar 2014 19:31
Regarde si ça ne viendrait pas du joint spy du sélecteur de vitesse, ou du joint spy du pignon de sortie de boite.
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede yanidimani le 11 Mar 2014 20:58
As tu vidé ton carbu avant de passer l'hiver? Si non, case nettoyage.
Au dessus du boulon de vidange d'huile de boite ce serait pas un fissure?
Re: 125 DTR SM 1998
Messagede tof69 le 11 Mar 2014 23:41
phifi >> c'est vrai que c'est gras aussi vers le selecteur , mais l'huile etait bien de l'autre coté quand j'ai passer la main !
yani >> non je n'ai rien vidé ... je ne l'ai jamais fait , et j'ai jamais eu de soucis de ce coté la . mais ca doit surement etre mieux de le faire .
je pense que c'est plutot le revêtement de surface qui craquelle , j'ai nettoyé les endroits qui me paraissent suspect , et je vais regarder ca de pret !
je vais verifier le niveau régulièrement . mais je pense plus a suintement qu'a une fuite , la becane est plus toute jeune aussi !
16 ans cette année et 9700 km !
donc il faut que j'en prenne soins !
merci pour vos reponses les gars ! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 4 invités
