Quelle configuration avec kit Athena 170 cm3 ?
Re: Quelle configuration avec kit Athena 170 cm3 ?
Messagede phifi le 12 Mar 2014 16:49
Le jeu cylindre/piston est limite.
Il serait préférable de monter un piston neuf.
Messagede yanidimani le 12 Mar 2014 18:15
Petite question au passage... il n'y a que les pistons Athéna à 160 boulons à mettre là dedans ou il existe de l'adaptable vertex, tecnium ou autre... ?
Edit
Genre ces pistons, ça doit y aller ? http://www.italjet.co.uk/index.php?act= ... uctId=1399
http://www.ebay.co.uk/itm/KTM200-KTM-20 ... 0799658691
Et avec mitkaka y'a aussi namura... Mais.... :roll:
A moins que la hauteur d'axe ne le fasse pas du tout.... ou inversement....
Mais pour ça, faut toutes ces cotes
Messagede hugoain le 12 Mar 2014 18:49
bonjour :wink:
ton piston avec 1/10éme a besoin d'étre changer tu a bien pris la cote a la jupe :?: en fait l'idéal tu met le piston a l'envers
tu prend le jeu au dessus de la lumiére échapement .
le jeu orrigine c'est 0,4/0,5
Messagede Rony le 12 Mar 2014 19:13
Salut Mr Subaru. 8)
Piston/ cylindre: 0,1mm
Tu as mesuré comment ce jeu et à quel endroit ?
Messagede adri1er le 12 Mar 2014 20:17
il manque ma preferé....la 555...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede mimouss le 12 Mar 2014 20:48
Rony a écrit:Salut Mr Subaru. 8)
Merci pour vos réponses. Et oui c'est mr soub :D
Dc j'ai mis le piston dans le cylindre, dans son sens de fonctionnement et j'ai pris le jeu en bas du piston.
Est-je bon?
TDR 170, selle bagster
subaru forester 2,0L 1998 GPL 299Mkm
subaru forester 2,2L 1998 E85, réhaussé +35mm , tente de toit, et pneu boue, 215Mkm
Subaru leone wagon 1983, flat 4 1,8L carbu, boite 4, 172Mkm
mimouss
Motos: tdr 5ae
Messagede yanidimani le 12 Mar 2014 20:55
HS ON
Hugoain ça fait plaisir de te revoir!!!
L'en est ou le SP ? :mrgreen:
HS OFF
Messagede Rony le 12 Mar 2014 21:04
Le plus sur est de mesurer le piston, ainsi que le cylindre pour en déduire le jeu.
Pour plus d'infos, regarde ici :
tutos/mesures.pdf
Hs on
Tu aurais pas un silencieux d'origine pour une legacy 3 2.0l break ?
Hs off
Messagede mimouss le 12 Mar 2014 21:20
Ok merci ;)
Nan désolé pas de silencieux en stock.
mimouss
Motos: tdr 5ae
Messagede fanc16 le 12 Mar 2014 21:21
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 12 Mar 2014 22:13
Messagede mimouss le 13 Mar 2014 7:51
Merci pour les liens :)
Y sont pas cher! Mais est ce de la qualité? C'est bien du forger?
Et j'ai vu qu'au bout de 15/20mkm il fallait passer a la cote b d'office. Ca me surprend!
Je vais essayer de le mesurer comme sur l'excellentissime pdf :)
Merci a vs tous :)
Raison: Utilises la fonction répondre au lieu de citer merci
mimouss
Motos: tdr 5ae
Messagede Titine le 13 Mar 2014 10:04
mimouss a écrit:Merci pour les liens :)
Oui
Messagede mimouss le 13 Mar 2014 15:46
Merci 8)
Et quid du joint de culasse, puisqu'il n'y a pas besoin de le remonter, je le fais quand meme ou c'est pas la peine?
mimouss
Motos: tdr 5ae
Messagede phifi le 13 Mar 2014 18:46
Si tu ne déculasses pas tu peux garder ton joint de culasse actuel.
Il existe même une cote "C" pour les pistons athéna.
D'après ce que j'ai vu, les kits neufs ne sont pas forcément tous livrés avec des pistons en cota "A", donc il vaut mieux vérifier ce qui est gravé sur le piston avant de commander.
