quel condensateurs ?
Messagede fireskull le 21 Mar 2014 6:34
Bonjour
Je voudrais savoir quel condensateur il faudrait que je mettre a la place de ma batterie car j'ai lu par si par la qu'il fallait en mettre 2 et d'autre disse 1 mais personne ne stipule de volt preci ni d'amperage en sachant qu'il ne servirait que pour l'YPVS car je n'est pas de clignotants ni de phares ni rien d'autre a part la valve a alimentée.
En attente de vos reponses
fireskull
Motos: 125 dtr
Re: quel condensateurs ?
Messagede PHILARTIS le 21 Mar 2014 7:47
Pour les volts, il faut au minimum la tension maximale que l'on peut mesurer en sortie du régulateur, plus une marge de sécurité.
Perso je te conseille de ne pas descendre sous 25 V et de mettre plus si possible .
Pour la capacité c'est pas compliqué, tu prends le maximum possible - je m'explique :
Ce qui détermine l'encombrement d'un condensateur chimique, ce sont ces caractéristiques électrique - plus sa tension est élevé, plus il est gros pour une capacité donnée.
De même, plus la capacité est élevée plus il est gros pour une tension donnée.
Cela limite ton choix car il doit se loger dans l'emplacement de la batterie.
C'est aussi pour cela que bien souvent il est plus facile d"en mettre deux cote à cote et les brancher en parallèle (ce qui peut éventuellement couter moins cher au final).
Essaye de trouver un condensateur qui se loge dans l'emplacement, de 10 000 uF / 25 V ou deux condensateurs de 4700 uF / 25 V, par exemple.
:idea: Évites de démarrer ta moto sans batterie ni condos.
Messagede fireskull le 21 Mar 2014 8:09
Merci Phil donc je vais voire un peut chez dipsonic si ils ont sa sinon bâ internet
J'ai commander sahttp://m.ebay.fr/itm?itemId=150712278091
J'espère que sa va aller
Au passage merci a diabolo38 qui me la recommandé
fireskull
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 21 Mar 2014 17:47
Oui ça ira très bien.
Messagede PHILARTIS le 21 Mar 2014 18:22
:shock: Il est vachement petit !
:lol: j'aurais mieux fait de rechercher l'encombrement du condo avant de poster, moi.
Messagede Dan57 le 21 Mar 2014 19:49
PHILARTIS a écrit:C'est aussi pour cela que bien souvent il est plus facile d"en mettre deux cote à cote et les brancher en parallèle (ce qui peut éventuellement couter moins cher au final).
je me permet une petite précision (pour ceux qui ne savent pas :wink: )
un condo chimique est polarisé, + et - à respecter au branchement
si on en met deux identique , en parallèle (les + ensembles, et les - ensembles) la capacité s additionne
comme l a précisé Phil deux fois 4700 feront 9400 uF
si on les mets en serie, le + sur le - du 2iem la capa est divisé par deux, donc 2350 uf
l inverse d une résistance quoi ;)
par contre ici la tension d isolement de chaque condo est doublé
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede diabolo38 le 21 Mar 2014 20:02
deux x 4700 suffisent largement et pas moin de 25v a monté en parallele et repecté le - et +
le lien ebay "grand ciel" c'est la ou j'ai pris les mienne pas chere du tout mais ca arrive doucement :lol:
Messagede fireskull le 21 Mar 2014 22:01
diabolo38 a écrit:deux x 4700 suffisent largement et pas moin de 25v a monté en parallele et repecté le - et +
Oui j'ai vu dans le mail de commande que sa viens de très loin :( mais bon pour le prix ont va pas se plaindre .
Pour se qui et du branchement sur le condo c'est indiqué +/ - dessus ?
Sinon je le branche lieux et place de la batterie sa j'ai compris mais je laisse le fusible quand même ?
fireskull
Motos: 125 dtr
Messagede PHILARTIS le 21 Mar 2014 22:12
Oui, ça ira beaucoup mieux avec le fusible.
Messagede fireskull le 22 Mar 2014 8:26
Merci bien pour ces précieuse info ;)
fireskull
Motos: 125 dtr
Messagede diabolo38 le 22 Mar 2014 8:43
le marquage est variable mains c'est indiqué
voila comment j'ai assemblé les miens
(desolé c'est flou)
une plaquette epoxi nu percé (tu peu t'en passé scotche les deux condo ensemble)
du fil rigide cuivre soudé au condo
une boucle a chaque extrémité pour visé les cosse d'origine
bien scotché le tous (scoth us) pour evité les casse dé-soudage avec les vibration
j'ai le tout pris dans une mousse/polystyrène d’emballage a la taille de la batterie
fixé avec le sandow d'origine
(le tout dans un sac plastique )
Messagede fireskull le 22 Mar 2014 11:06
A oui pas bête :wink:
Mais pourquoi en na tu deux? C'est parce qu'il son plus petit que celui que j'ai prie? Car moi j'en nais commander 1 seul :?
fireskull
Motos: 125 dtr
Messagede diabolo38 le 22 Mar 2014 13:38
j'en ai mis deux car j'en avais deux (2x10.000uf ) et plus la capa totale est grande mieux c'est.
Messagede fireskull le 22 Mar 2014 18:29
OK :)
fireskull
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
