Suppression bruit valve YVPS
Re: Suppression bruit valve YVPS
Messagede coolagen le 23 Juin 2012 10:04
OK bon je vais tenter de la démonter ,c'est surtout pour la remettre que j'ai peur , car apparemment il faut la remettre d'une façon précise , j'ai entendu parlé de réglage , enfin je vais tenter déjà ça me donnera une idée de savoir ci le bruit vient de la .
merci .
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede Spocky35 le 23 Juin 2012 11:03
Avant de mettre tes deux mains (... gauches :lol: ) dans le cambouis, tu peux essayer le coup du stéthoscope: moteur tournant, tu mets le manche d'un tournevis bien calé dans une oreille, et tu pose l'autre extrémité à différents endroits du moteur. Lorsque tu arrives sur la partie qui cogne, tu entend nettement la différence (en tout cas pour la valve, j'ai expérimenté).
Sinon, ne t'effraie pas de démonter la valve, ça a sans doute l'air très compliqué à lire les explications, ça devient évident lorsque l'on s'y met. Repère bien les câbles pour les remonter à leur place. Le réglage de la valve nécessite juste de déposer le pot de détente pour glisser un doigt et jouer sur les câbles pour trouver le bon alignement. Le décalaminage est à faire régulièrement, si tu le fais une fois, tu es paré pour la suite.
Messagede yanidimani le 29 Mar 2014 21:58
Et en réalisant un épaulement de chaque coté de la valve, pourquoi ne pas installer nos valves sur roulements ? :-k
Et quitte à, réaliser une gorge sur la bague extérieure de roulement afin de placer le joint...?
Je vais potasser le truc.
Messagede love2stroke le 29 Mar 2014 22:24
Il fait chaud à cet endroit et ce n'est pas très propre, mais ça ne tourne pas vite et il n'y a pas d'effort latéral. Les palliers en bronze sont appropriés. Mais c'est vrai que les axes en alu s'usent vite.
Messagede adri1er le 29 Mar 2014 23:00
Et en ajoutant apres avoir decolter l alu de la valve, une autre bague en bronze ou laiton.....de facon a ce que ce soit cette bage qui vienne frotter ds l autre bague....
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede PHILARTIS le 29 Mar 2014 23:07
Oui ce serait encore le mieux - et puis ça permettrait de ne remplacer que les parties usées par la suite.
Messagede love2stroke le 30 Mar 2014 12:23
Bronze contre bronze...
Je verrais plutôt une bague en acier lisse (genre axe de piston) insérée sur l'axe alu, et tournant dans une pièce en bronze qu'on peut remplacer.
Messagede gaby1803 le 14 Sep 2020 15:13
Bonjour à tous,
Est-ce que ce bruit vous fait penser à la valve en question ? :
https://www.youtube.com/watch?v=4iIa6Ytfahk&feature=youtu.be
Merci beaucoup .
gaby1803
Messagede Spocky35 le 14 Sep 2020 17:39
Non, perso quand j’entends ça je pense plutôt segment ou piston... Ça claque vraiment fort, la valve, pour moi, produit plus un "bourdonnement"...
