200 DTR 1989
Re: 200 DTR 1989
Messagede kawayam le 04 Juin 2014 20:36
Je vais regarder et te faire des photos demain.
kawayam
Motos: dtr
Re: 200 DTR 1989
Messagede r1louis le 06 Juin 2014 17:20
Ok merci !
r1louis
Motos: 200DTR5.
Re: 200 DTR 1989
Messagede r1louis le 16 Juin 2014 16:22
Salut à tous,
Pouvez vous m'aider à brancher le CDI j'ai trouver,qu'un branchement ](*,)
Et ça c'est quoi ?? :roll:
Thanks !!
r1louis
Motos: 200DTR5.
Re: 200 DTR 1989
Messagede diabolo38 le 16 Juin 2014 19:23
3 fils jaune- noir - rouge et bleu c'est celui qui vas au feu arriere
Du CDI
mono fils cosse ronde blanc/noir => coupe circuit
mono fils cosse ronde noir/jaune => valve YPVS
le orange seul qui part du cdi vas a la bobine (de memoire)
le connecteur "deux fil" qu'il te reste :
capteur d'allumage (sort du carter d'allumage au niveau de l'embrayage) fils blanc/bleu et blanc rouge
soit la bobine de charge (viens du carter d'alulumage par l'avant ) fil rouge/noir et vert/blanc
ce connecteur est dans le toron qui vas au regulateur/bloc secu (a coté d'un gros connecteur 4 point sous la selle)
c'est deux paire de fils on des de connecteur mal/femelle a empreinte opposé et tu peu mettre l'un dans l'autre
je te dit ca au vu d'un stator que j'ai sous les yeux qui est comme ceci
c'est le meme cablage sur un dtr 200 sur a 99.9%
shemas elec
si c'est un cdi de 125 autre que 88 (3NC 89-92 et 4BN 93-99) ca ira pas sur le faisceau du 200 je crains
et je doute que cela marche correctement[-X
Re: 200 DTR 1989
Messagede r1louis le 16 Juin 2014 22:39
La moto est de 1989 et le CDI est de 125 oui, mais l'année je sais pas. L'ancien proprio l'avais changer car celui de la 200 ne fonctionner plus.
Il a donc récuperer celui d'un 125 qui n'ira pas celon toi ?
r1louis
Motos: 200DTR5.
