Claquement moteur
Re: Claquement moteur
Messagede hugoain le 21 Juin 2014 0:50
j'ai un hm de démonté :wink:
je viens d'aller regarder j'ai fait le test cale de 0,35 elle passe mais dur mais j'ai fait sans les segment qui risque d'empécher le piston de plaquer du coté opposé de la mesure cale
en revanche piston a l'envers mesure jupe j'ai 0,08 la 0,09 passe trés dur
ces pour te donner une idée
on voit que 0,35 en haut ces pas anormal le piston gonfle avec la chaleur
mais le mieux et de démonter le cylindre pour mesurer le jeu a la jupe si tu fait gaffe tu ne doit pas déchirrer le joint d'embase
voila comment il faut faire pour mesurer le jeu piston sans segment tu le rentre a l'envers tu met la cale de facon a ce qu'elle rentre un peu dans la lumiere d'echap tu pousse le piston vers le haut et tu juge quand cela force tu a a peu prés le jeu cylindre piston ici 0,08 dans ton cas si tu n'a pas un jeu de cale aussi complet facom804 tu essaye avec la cale 0,10 si elle passe soucis
photo clic pour grand format
pour montrer la validation de la mesure cale :wink:
mesure du cylindre ces un 4fu00 qui avait était déglasser
56,02
mesure du piston je trouve 55,93 noter bien les 2 micrométre ne sont pas parfaitement égaux celui ext piston marque légerement moins j'ai fait le test en mettant celui interieur dans celui ext on a presque 1/100 éme d'écart
donc si on fait le calcul 56,02 - 55,93 = 0,09 la cale 0,09 coince vraiment donc je pense que les 0,08 sont juste :wink:
sinon pour les mesure micrométre ect trés étonné de leur prix ailleur ces nettement plus cher bon les prix sont ht
http://www.micronfrance.com/
43 euro ht en 50/160
http://www.micronfrance.com/verificateu ... ateur.html
Messagede stef64 le 21 Juin 2014 10:19
phifi a écrit::arrow: Sur tes segments il y doit y avoir une inscription "N100".
Ou alors ce ne sont pas les segments wössner qui vont avec le piston.
:mrgreen: Pour le jeu cylindre/piston tout dépend du pro qui a fait le réalésage, car il y a du très bon comme du tout pourri !!
Exemple récent avec vidéo à l'appui https://www.youtube.com/watch?v=KrRLI7zxyn8
Bonjour
désoler de m'incruste, je viens d'acheter un piston tecnium forger ya inscris N50 sur les segment !
Du coup je me pose des question?!
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede ben--29 le 21 Juin 2014 10:40
A oui d'accord sa me rassure que tu arrive a passé une cale de 0.35 en haut du piston, sauf que moi j'ai aussi réussi a passé une calle de 0.40 mais qui elle forcé (avec les segments).
Mais bon voila je me dit c'est une moto avec laquelle je vais pas roulé beaucoup, si j'avais du réalésé le cylindre, je n'aurai même pas eu le temps pour faire le rodage, c'est pour vous dire...
Comme la moto roulé déja comme ca avec l'ancien proprio , et plus souvent que moi, je pense que je vais réduire le jeu de valve et je verrais si il y a un autre bruit qui serait celui du jeu piston/cylindre.
ben--29
Motos: 125 dtr 1988
Messagede PHILARTIS le 21 Juin 2014 12:06
stef64 a écrit:je viens d'acheter un piston tecnium forger ya inscris N50 sur les segment !
C'est parce que ton cylindre est actuellement en 2e cote (+0.5mm).
Quand tu achètera un piston pour un cylindre en surcote de 1mm par rapport au diamètre d'origine, les segments seront marqués N100. :wink:
:idea: Enfin, je suppose que c'est l'explication ..
Messagede maudio974 le 21 Juin 2014 12:26
Je pense que ton explication est claire, car j'ai aussi acheté un piston tecknuim en référence 8002d050
, il me semble que sur la pochette il y avait inscrit N50.
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede stef64 le 21 Juin 2014 12:43
Merci beaucoup pour l'explication!
Bon week end
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede phifi le 21 Juin 2014 15:34
:wink: Je n'avais pas écrit N100 par hasard.
