bruit moteur vos avis. (ne me faite pas peur ! )
Re: bruit moteur vos avis. (ne me faite pas peur ! )
Messagede maudio974 le 19 Juin 2014 19:59
maudio974 a écrit:je comprends,
:srigole: cela dit-il ne fallait pas mettre cet outil à ma disposition :wink:
c'est dommage de supprimer ! pourtant je n'ai pas abusé !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede maudio974 le 19 Juin 2014 20:33
:arrow: je viens de changer mon joint de cuve et régler la hauteur des flotteurs à 16/17 mm. le souci ça fuit encore ! je pense que cela vient du pointeau qui fuit, car en vérifiant le fonctionnement des flotteurs le pointeau coince parfois.
:!: Ma question est la suivante peut on limet légèrement ce pointeau :!:
:arrow: j'ai parcouru un peu le forum, je fais essayer le technique du teflon pour le joint! le problème c'est que le pointeau coince parfois ! après j'ai vu cela il est indiqué :identique à la référence Yamaha JEU DE POINTEAUX : MA-14107-28
http://cgi.ebay.fr/Pointeau-Sitz-FVA-203-Yamaha-DT-125-Pointeau-M-Sitz-Kpl-/131212585448?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e8ce129e8
j'ai vérifié avec la microfiche Yamaha c'est la même référence
:!: vous en pensez qoui ! ca dois etre bon :!:
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede phifi le 19 Juin 2014 21:36
Le même à moins cher http://yambits.co.uk/dt125r-carb-float- ... 28732.html
Et tu peux même comparer le prix de ton joint de cuve http://yambits.co.uk/dt125r-carb-float- ... 45232.html
Messagede maudio974 le 19 Juin 2014 22:07
[-X [-X [-X [-X
sur ebay cela me reviens moin chers car livraison gratuite :dance:
allez je passe cde !
(pour infos toujour pas de retour concernant la mesure de l'entraxe de l'arrache ,pourtant il ma dit qu'il me donné reponse aujourdui , il a du oublié , je viens de relancé)
merci phifi
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede maudio974 le 27 Juin 2014 11:43
:D Bonjour, :D
je viens de recevoir mon pointeau ce matin,
:arrow: par contre comme faite vous pour l'enlevé le puits du pointeau:-k , car celui-ci est très résistant. ](*,)
Merci pour vos réponses ! car je sens que la casse et pas loin ! #-o
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede fanc16 le 27 Juin 2014 12:58
jamais eu de soucis avec ça , tu devisses la vis puis tu retires la petite patte de maintien et tu tires avec une pince
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede maudio974 le 27 Juin 2014 13:19
pour le pointeau c'est simple a faire!
:arrow: la je parle du puits du pointeau sur le caburateur ! ](*,)
la je peux vous dire qu'il a une mauvaise tronche !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede maudio974 le 27 Juin 2014 20:04
Il m’a fallu le percer ce puits pour pour le sortir !!! ](*,)
Finalement j'ai tout remonté , elle s’est mise encore à fuir de la cuve , seulement 1 fois. À vérifier !!
Par contre si elle ce remets a fuir cela vient bien du flotteur !
:-k je ne comprends pas j'ai changé le puits et le pointeau et bien mesuré 16/17 mm .
:!: Que dois je faire si cela ce reproduit monté au baissé le flotteur.
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede Loic le 27 Juin 2014 20:18
Si ca fuit encore essai à 18 ! Le plan de joint de la cuve est pas déformé ?
Loic
Motos: 125 dtx
Messagede maudio974 le 27 Juin 2014 20:23
Quand tu dis plan c'est le contour de la cuve , si c'est ça aucune idée. par contre elle fuit pas par le contour donc il ne dois pas etre deformé .Par contre le joint de cuve et neuf.
si cela recommence, je fais essayer à 18
merci Loic
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede maudio974 le 27 Juin 2014 20:34
:arrow: Comment placé vous le câble d'accélérateur , car j'ai bien galéré pour réglé. Il m'a fallu le faire passer devant le guidon, il ne me semble pas qu'il passe par là.
Je l'ai monté comme d'origine , la ou passe le faisceau, etc. , he bien desque je tourne à droite elle accélère ! j'ai tout essayé au niveau du câble la ou on serre pour rattrape le jeu , he bien rien n’a faire la seule solution le faire passé devant le guidon (il sort du réservoir passe devant le guidon) la aucun problème !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede phifi le 28 Juin 2014 10:32
Il passe devant le guidon, puis entre le té de fourche et le compteur.
Messagede maudio974 le 28 Juin 2014 11:29
si je fais de cette manière , quand je tourne à droite elle accélère! :-k
Pourtant j'ai essayé tout le réglage possible !
maudio974
Motos: Dt 125 r
Messagede phifi le 28 Juin 2014 13:21
phifi a écrit:Il passe devant le guidon, puis entre le té de fourche et le compteur.
Ensuite le câble passe entre le réservoir d'huile et le réservoir d'essence pour finir au carburateur, et il y a un peu de marge.
Messagede maudio974 le 28 Juin 2014 14:07
Je pense l'avoir mal mis phifi. Il ne passe pas par le té de fourche. (mais de la maniere que je l'ai mis, je n'ai plus ce probleme d'acceleration quand je tourne a droite ! )
:arrow: Par contre, j'ai un autre problème de temps en temps quand je roule elle monte toute seule dans les tours de 5000 a 7000 d'un coup ! #-o
Cela peut venir du câble acceralteur ou du boisseau :!: ,
:-k la je ne comprends plus depuis que j'ai changé le haut moteur cela me le fait ! pourtant avant de changé ce haut moteur , je n'ais pas eu de problème carburation apres nettoyage de celui-ci la carburation tournée comme une montre !
J’espère ne pas avoir des problèmes avec ce haut moteur ! ](*,)
Pour infos l'allumage un câble s'était sectionné , je l'ai juste remis avec du câble rétractable! je ne pense pas que le causse vienne de la ! car l'allumage n'a rien a voir avec la monté subite en tour !
maudio974
Motos: Dt 125 r
