Avis sur bruit moteur
Re: Avis sur bruit moteur
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 4:45
Rooooohhhh c'te montée en régime :fume: Comment il recadre le patron :roll: :wink:
J'ai mis mon casque Image :vieux-smiley: et on entend bien un petit truc mais je trouve que c'est pas encore le même son que sur celle de babacinio :-k
Même si je pense que la tôle fine de la détente (DEP :?: ) émet un son qui brouille les cartes =;
Messagede Babacinio le 03 Sep 2015 9:38
J'allais le dire ! cette montée en régime ! pouaaaa ! :)
Le son est en effet bien plus prononcé sur ta vidéo, pas de doute. Pour ma part, j'ai l'impression d'entendre le même bruit en moins fort je trouve.
Avancée du problème : Haut moteur dégagé et j'ai nettoyé un peu le tour pour essayer de pas mettre de saleté dans le bas moteur. Me reste donc valve et ensuite sortir le cylindre.
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 11:10
Tu as regarder la tronche de la pipe au niveau de l'YPVS ?
Pis l'état des clapets ? :wink:
Messagede yamduro le 03 Sep 2015 11:31
Quand je vois cette video, moi je me dis que le mien souffre pour arriver a 10000... :?
Tu dois parler de l'YEIS yanidimani :wink:
yamduro
Messagede yanidimani le 03 Sep 2015 11:34
Ouais, j'ai marché sur la fourche :mrgreen:
Messagede yamduro le 03 Sep 2015 11:41
:lol:
yamduro
Messagede Babacinio le 03 Sep 2015 22:09
Je n'ai pas eu beaucoup de temps ce soir, mais j'ai pu avancer un peu. J'ai démonté la pipe d'admission et pris quelques photos pour notamment vérifier les clapets et voir s'il y avait une fuite au niveau du poumon (y avait un peu de mélasse grasse et noire au pied du poumon sur la pipe).
[Edit : certaines photos sont à l'envers :/ dsl]
La pipe d'admission:
Le poumon:
Les clapets:
La vue depuis la pipe d'admission:
Les vues à travers la lumière d'échappement:
Prochaine étape je démonte la valve, mais pour le moment, quelque chose vous semble louche ? De mon œil de débutant en mécanique, il y a quelques traces de coulissement vertical dans le cylindre, et les segments semblent bien cuits.
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede Titine le 03 Sep 2015 23:27
Pour ma part, après avoir acheté "une fois" un piston chez Yambits et l'avoir monté afin de roder la bête,
le même bruit était présent, et il ne m'a pas plut du tout !
Après avoir redémonter, le piston moulé de merdium avait un jeu trop important avec mon cylindre de 4FU.
Le bruit me parait vraiment semblable...
Pour une valve, j'ai eu deux Athéna, un sur N° 9 et un sur le canari actuel, et leur ajustement de valve n'est vraiment pas tip top, mais cela ne me semble pas être ce type de bruit.
Messagede Babacinio le 06 Sep 2015 17:55
Je ne sais pas vous, mais aux vues des dernières photos, il n'y avait rien de particulier, la pipe d'admission a l'air étanche, les clapets ok, et mélasse noire qui sort au pied du poumon m'a l'air d'être du au collier qui ne sert pas assez.
Depuis j'ai tombé le haut moteur... J'ai noté que la bougie était un peu blanche... le réglage de la vis de richesse ne devait pas être top :/ J'aurais mis du temps à sortir le cylindre... impossible de démonter le servomoteur de la valve ! Les vis sont en chewing gum et plus que gripées... Mais bon c'est passé !
Tout d'abord voilà culasse :
Au passage, j'avais des doutes sur la calorstat car la moto chauffait lorsqu'elle était à l’arrêt. Puis dès que je roulais la température était ok. Voici ses photos, vous voyez quelque chose de bizarre ?
Ensuite j'ai eu accès au piston: il avait un petit jeu, je ne sais pas si c'est normal :
Ce jeu vient je pense de la cage à aiguilles :
Ensuite, voici l'état du cylindre après 16600km :
Et enfin l'état du piston :
A noter que la bielle n'a aucun jeu vertical, et 2 ou 3 mm grand max en horizontal...
Si le jeu du piston du à la cage à aiguilles est normal, je ne vois pas ce qui peut faire ce bruit la :/
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede yanidimani le 06 Sep 2015 18:15
le piston est rincé!
as-tu un micromètre pour voir ce qu'il dit niveau cotes ?
Si tu as des usineurs par chez toi demandes s'ils ont un subito ou micromètre d'alésage 2 touches pour voir l'état de ton cylindre!
Par contre si tu mets l'axe du piston dans le roulement de pied de bielle, tu trouves un jeu quelconque ?
Messagede Babacinio le 06 Sep 2015 19:04
Si je remet la cage dans la bielle, puis l'axe dans la cage, il y a un tout petit jeu, genre un demi mm voir moins. C'est minime, l'axe doit rester bien fixe ?
Babacinio
Motos: DTR 125
Messagede levry le 06 Sep 2015 19:13
tu peux m'expliquer comment on peut voir que le piston est rincé sur ces photos ? :-k
est ce à cause des brulures en dessous des segments ?
levry
Motos: tdr 1993
Messagede yanidimani le 06 Sep 2015 21:38
Babacinio a écrit:Si je remet la cage dans la bielle, puis l'axe dans la cage, il y a un tout petit jeu, genre un demi mm voir moins. C'est minime, l'axe doit rester bien fixe ?
S'il n'y a pas de jeu dans le sens de l'effort du piston sur la bielle le bruit ne peut venir de là. Si ce jeu est dans le sens de l'effort, il y a une piste sur ce fameux bruit. Resterai à voir l'alésage exact du pied de bielle
levry a écrit:tu peux m'expliquer comment on peut voir que le piston est rincé sur ces photos ? :-k
Exact. Love2stroke appelle ça du blowby il me semble. Moi je dis; segment plus étanche :mrgreen:
Après la jupe semble bien usée. Il y a des traces bien visibles.
Et surtout, si c'est bien le piston d'origine, ce qui semble être le cas, les pions ne sont pas sortis, donc autant ne pas jouer au malin et le changer au plus vite!
Babacinio, peux tu mettre une photo du dessous du ciel de ton piston STP ?
Et sur cette photo c'est toi qui a fait tourner le segment du haut autour du piston ou le pion s'est fait la mal ? #-o
Messagede phifi le 06 Sep 2015 22:15
Rien d'extraordinaire sur ce que tu montres.
C'est vrai que le piston commence à avoir des bornes.
Pour le contrôle du jeu latéral de la bielle, voici les valeurs:
Messagede Babacinio le 07 Sep 2015 13:43
Lorsque je regarde les normes des jeu de la bielle, tout est normal sur ma brelle donc...
yanidimani a écrit:S'il n'y a pas de jeu dans le sens de l'effort du piston sur la bielle le bruit ne peut venir de là. Si ce jeu est dans le sens de l'effort, il y a une piste sur ce fameux bruit. Resterai à voir l'alésage exact du pied de bielle
Ok de ce côté là donc...
yanidimani a écrit:Babacinio, peux tu mettre une photo du dessous du ciel de ton piston STP ?
Euh... qu'est-ce que le ciel d'un piston (petit niveau de mécanique bonjour !... ) ? :-k
yanidimani a écrit:Et sur cette photo c'est toi qui a fait tourner le segment du haut autour du piston ou le pion s'est fait la mal ? #-o
Non je les ai fait bougés après être sorti du cylindre ;)
Babacinio
Motos: DTR 125
