Révision tdr 19000kms
Messagede tdrdu12 le 12 Avr 2016 17:41
Bonjour ,je viens donc d'acheter un tdr 125 de 2002 type JYA5AE.Sur le bas du cylindre :4FU000,sur la culasse :4FU.
L'état général est excelent.....mais ce n'est pas un AVION......8000/8500trs,80/100km/h......Le proprio précédent n'a fait que du menu entretient.....et rouler .....pas trés vite.....
L'échappement est "stock",sans traces de débridage.
J'ai donc démonté celui ci pour voir la lumiere d'échappement et la valve(bien règlée!).
Le cylindre montre ces stries de déglaçages.....et le piston est sale sur environ 2 cms sous le dernier segment.
Que faut t'il lui faire pour avoir un bon pétard.....
Merci aux "spécialistes" de bien vouloir me répondre....
tdrdu12
Motos: tdr125
Re: Révision tdr 190000kms
Messagede kfs le 12 Avr 2016 17:47
19 000, ce n'est pas plus juste! :wink:
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 12 Avr 2016 17:54
A 19 000 bornes faudrait un piston neuf si cylindre OK, et si la bécane n'est pas débridée, ben çà devrait aider à mieux marcher, un dé-bridage (ce qui est totalement illégal évidemment, il faut le rappeler).
Messagede yanidimani le 12 Avr 2016 20:17
:shock: C'est quoi tes pneus ? Sur la photo elle colle au plafond ta machine!!!
:lol: Je sors!
Re: Révision tdr 19000kms
Messagede phifi le 13 Avr 2016 9:08
C'est gravé 4FU sur la culasse mais en réalité c'est une 5AE, par contre tous les cylindres sont des 4FU.
Il faut que tu changes impérativement le piston, puis vidange de tous les fluides, et vérifier (puis changer si besoin) le kit chaine et les pneus.
Messagede ARNAUD le 13 Avr 2016 10:54
yanidimani a écrit::shock: C'est quoi tes pneus ?
Des Spiderman, non?
Messagede tdrdu12 le 13 Avr 2016 15:26
Aucune idée pour le prob photo.....
Pour le piston /cylindre ,n'ayant pas d'instrument de mesure suffisamment préçis,a qui doit je le montrer pour savoir si le réalésage est obligatoire?
tdrdu12
Motos: tdr125
Messagede Titine le 13 Avr 2016 21:08
Pas de réalésage, normalement, un piston neuf en côte standard devrait aller, mais pas une merde de moulé "Yamaha" :-\"
Messagede tdrdu12 le 14 Avr 2016 7:18
Ok,je démonte cylindre /piston pour avoir la cote.
Je commande:
piston complet forgé +roulement + pochette de joints haut moteur. :wink:
tdrdu12
Motos: tdr125
Messagede levry le 15 Avr 2016 13:09
j'aimerai bien voir l'etat de ton cylindre pour comparer avec le mien qui a +15000km que je voudrai faire encore une saison de 3000-4000km , ce qui l'emmenerait vers 19000 comme toi et ce serait bien si j'aurai juste le piston à changer pour la saison prochaine :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede tdrdu12 le 15 Avr 2016 13:30
Le piston est trés noir sous les segments et la calotte ,le cylindre a encore des traces de rodage ....sauf vers les lumières ou il commence a briller...Je pense qu'il était 'au bout'...J'ai laissé le cylindre au motociste donc pas de photos possibles...
Piston forgé commandé(109€)
tdrdu12
Motos: tdr125
Messagede levry le 16 Avr 2016 23:24
voici mon piston :
c'est aussi noir que le tien ?
et le cylindre :
il a l'air encore pas mal !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede tdrdu12 le 17 Avr 2016 18:13
Etat du piston similaire...Cylindre aussi....
A t'elle de la puissance ?
tdrdu12
Motos: tdr125
Messagede levry le 18 Avr 2016 20:02
oui elle a toute sa puissance ! si les etats sont similaire entre 15000 et 19000 km c'est peut etre que la mienne roule debrider et je tape pas mal dessus pendant les derniers 5000km , si je veux les garder un peu pres du meme etat dans 3000 km pour finir la saison faudra peut etre que je me calme un peu sans trop aller taquiner la zone rouge :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Titine le 19 Avr 2016 14:17
