rorolekeblo a écrit:WAI philboiz repond stp
si le carbu de 36 rentre dans la pipe de 28 je comprend plus rien
donne nous les refs que je commande
Patator a écrit:Salut, perso, j'ai réussi à monter un dell'orto de 37 sur la pipe d'origine
...Bon, certes, celle-ci n'a plus bcp d'épaisseur, mais ça passe sans l'abimer...:
nova a écrit:36c'est enorme
t'a une prepa qui suit derriere?????moi avec ma supercity je suis en 34 d'origine et elle developpe ds les 34ch
mais passer de 28 a 36 ca me parrait gros et radical comme changement...
philboiz a écrit:rorolekeblo a écrit:WAI philboiz repond stp
Je te rassure je n ai pas mis de coup de marteau pour que ça rentre..;
Le carbu est un mikuni tmx36 provenant d'un yz ainsi que la pipe d admission et la boite à clapets. Reste plus qu'a optimisé l'admission d'air, et oui cette p... de boite à air qui est sous la selle ne favorise pas un ecoulement direct. Le manchon est cassé en deux angles droits, a bas régime l'air a du mal à venir. Je me penche sur le probleme
Patator a écrit:Bonsoir, 1): j'ai essayé avec et sans l'Yeis, c'est du pareil au même,alors je l'ai laissé...
2)ça marche fort...le carbu on me l'a donné(origine kart 125 à boite ..) et comme j'ai bien ouvert mon diagramme de distribution(200° à l'échappement, 128° au transferts latéraux et 130°au transfert central),le moulin apprécie la "suralimentation"..(sauf sous les 4000T ou j'enroule sur un filé de gaz..jamais d'ouverture à fond à cause de l'Ypvs qui à ce régime, donne un diagramme d'échappement bien trop faible pour la taille du carbu..
3) c'est une simple Tdr de 93, sans modifs particulières au niveau look, si ce n'est le détente Arrow, je n'ai pas de photos....@+
NB: j'anticipe la question que tout le monde se pose: je ne consomme pas plus qu'avec le carbu d'origineet oui...je dirais même un peu moins car je suis un poil pauvre pour favoriser la prise de tours....
rorolekeblo a écrit:nova a écrit:36c'est enorme
salut nova
enleve ton carbu de 34 et vient mettre mon carbu de 28 d'origine , combien de poney pense tu perdre ?
