besoin d un coup de main faisceau 125 dtr
Re: besoin d un coup de main faisceau 125 dtr
Messagede kawayam le 21 Juil 2011 23:09
chris42 m'a envoyé ton tel, je t'appelle demain, quelle heure t'arrange?
kawayam
Motos: dtr
Messagede evan le 22 Juil 2011 5:00
debut d apresmidi je taf de 6 a 14 heure
evan
Motos: 200 dtr
Messagede ilpfis le 12 Juin 2016 13:53
bonjour à tous, j'ai un soucis de faisceau sur mon dtr 125, il est de 1989 noter 3BP sur la carte grise avec un moteur de 3BN00, j'ai remplacé le faisceau car il était bricolé, plus de clignotant, des cosses partout, bref. J'ai trouver un faisceau de 3rm pas mal de similitude sauf le câblage du relais sous la selle qui est absent (pas de sécurité de béquille sur la mienne). Il y a certain fil au niveau du boitier cdi (noter 3bn) dont je ne saisi pas ou sont les issus... quelques photos
le fil noir qui arrive de la bobine (cosse bleu)
les 2 fils noir qui sorte du faisceau
le fil bleu et jaune
la broche 2 fils
le fils noir cosse rondelle...
avez vous une idée ou mon faisceau noter 3RM ne convient pas ? merci à vous
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 12 Juin 2016 15:33
Ben le DTR de 1988 a un CDI a 8 fils, tandis que par la suite c'est 10 ou 11 fil il me semble.
Bleu et jaune c'est sensé aller au contacteur de béquille.
La broche 2 fils, si un fil est bleu et l'autre est bleu clair , ben cette broche se branche sur le CDI, mais pas sur le 3BN qui n'a pas la broche.
Apparemment çà vaut au contacteur de niveau d'huile, et contacteur point mort pour le bleu ciel , et le bleu irait au voyant de point mort.
Sur la 3BN c'est le boitier de commande de la valve YPVS qui sert aussi de sécurité anti démarrage et donc c'est a ce boitier de commande YPVS que sont relié les fils du témoin de point mort et du contacteur de béquille.
Je sais pas si çà marche si tu amène ces fils au boitier YPVS vu que ton CDI n'as pas les branchements :-k .
Messagede ilpfis le 12 Juin 2016 16:09
la broche de branchement du cdi correspond bien mais il y a ces 2 fils noir qui ressortent dont je ne vois pas à quoi ils correspondent, peut être des masses dont une irait à la bobine, l'autre, je ne vois pas ?
le connecteur du témoins d'huile est déjà branché, les couleurs correspondent.
je vais prendre d'autres photo pour y voir un peu plus clair, merci
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 12 Juin 2016 20:20
Le faisceau que tu as acheté ne convient pas, ce n'est pas du tout le même modèle.
Plutôt que de te faire chier à adapter, trouve un faisceau de 3BN/3BP.
Messagede diabolo38 le 12 Juin 2016 21:12
faisceau + stator DTR 3NC 90 j'ai cela si tu veux :-\"
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2016 21:48
phifi a écrit:trouve 3BN
J'aime bien quand Google images s'égare...
:lol:
Messagede ilpfis le 13 Juin 2016 4:51
bon ok, je vais trouver un faisceau 3bn si pas moyen d'adapter le miens, il y'en a sur eBay, je vais éviter de changer tout le stator et du coup le cdi mais merci pour la proposition, si vous en connaissez un je suis preneur... certains ne manque pas d'humour sur le sujet :) :-k
ps- du coup si un faisceau 3rm intéresse quelqu'un, j'ai...
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
