remplacer commodo 125 Tdr ••• HELP •••
Messagede quai13 le 16 Avr 2017 10:41
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé de réponse dans la liste des topics.
Le cable rouge (phase) de mon commodo central vient de casser => c'est la deuxième fois en 5 ans.
Il s'agit bien du commodo avec la clef de contact.
1) Est-ce réparable ?
Est il possible de reconnecter le cable à l'intérieur du commodo.
2) Comment démonter le commodo en vue de son remplacement.
J'ai déjà fait cette opération il y a environ 5 ans. Mais j'ai totalement oublié ! La Procédure.
Je tombe sur le problème suivant :
=> vue par le bas : 2 vis sans têtes sont logés dans la platine principale lié sous le guidon, ou platine en position centrale entre les deux tubes de fourches.
=> vue par le haut : à droite et gauche de la clefs de contact à nouveau 2 vis sans tête de plus petit diamètre tiennent la partie supérieur du commodo ou la serrure de contact dans la platine principale visée au dessus (vue par le bas).
Probablement, faut il démonter le guidon et libérer totalement la platine sous guidon ?
Ce dimanche : je bloque, et je vois pas comment démonter le commodo avec ces 4 vis sans têtes, même après avoir démonter le guidon.
D'avance merci pour vos conseils et expertise.
quai13
Re: remplacer commodo 125 Tdr ••• HELP •••
Messagede phifi le 16 Avr 2017 10:57
Messagede ARNAUD le 16 Avr 2017 11:10
Magique, ce forum...
:D
Messagede quai13 le 16 Avr 2017 22:49
Magique, Merci Phifi.
Incertain de disposer du matos pour faire le job, je vais probablement acheter d'occasion un nouveau neiman/commodo.
L'opération sera plus rapide.
quai13
