125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Re: 125 DTR 1999 qui broute et ne prends pas ses tours
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 15:51
Bon ben voilà j'ai fait les tests avec un GP de 240 mais rien n'a changé.
Je voulais vérifier le cran de l'aiguille mais je n'arrive pas à démonter l'aiguille.
J'ai vu que tu avais fait un tuto phiphi mais je ne peux pas voir les images http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=9537
Comment peut on retirer cette aiguille ? Dans la revue technique il n'y a pas de détails sur le retrait de cette dernière.
Est ce que vous pensez que mon problème peut venir de là si l'aiguille est mal réglé ?
drj2332
Messagede phifi le 17 Juin 2017 15:57
Sous le bout de plastique jaune il y a 2 vis.
démonte aussi le puits d'aiguille,et nettoie le bien.
Messagede REMY02400 le 17 Juin 2017 16:22
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 16:35
Ok parfait, merci les gars.
Mon aiguille est bien au 4eme cran comme d'origine.
est ce que j'essaye de remonter de 1 ou 2 crans ?
drj2332
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2017 16:36
drj2332 a écrit:Est ce que vous pensez que mon problème peut venir de là si l'aiguille est mal réglé ?
L'aiguille conditionnant tes mi-régimes, j'en doute fort, malheureusement...
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2017 16:38
drj2332 a écrit:est ce que j'essaye de remonter de 1 ou 2 crans ?
Deux crans, c'est ENOOOOORME.
Et vu que tu attends un nouvel échappement aux caractéristiques très différentes, faire de la carb aujourd'hui (et par 35° qui plus est, j'imagine) est un peu du temps perdu...
Messagede REMY02400 le 17 Juin 2017 16:42
Essaye de mettre le clips au cran du milieu(3ieme cran)
Messagede drj2332 le 17 Juin 2017 17:26
Ok j'ai mis au 3eme cran, on verra ce que ça fait.
Par contre quelle galère à remettre, j'essayerai de nouveau demain parce que ça m'a un peu énervé :D
De plus je viens de m'apecevoir que j'ai 2 rondelles en plastiques à mettre sur l'aiguille, il y avait une en dessous du clips c'est sur je l'ai vu au démontage. Par contre l'autre j'ai pas vu au démontage, je l'a mets au dessus du clips c'est ça ?
Merci 8)
drj2332
Messagede REMY02400 le 17 Juin 2017 17:38
Une au dessus l'autre en dessous comme à l'origine.
Messagede drj2332 le 18 Juin 2017 10:48
J'ai refait des tests aujourd'hui et c'est toujours le même problème à 7000-8000 tr/min ca saccade et ca monte pas plus haut.
La bécane marche beaucoup mieux sans le cache de la boite à air, elle prends 11000 tr/min très facilement...
Pourtant j'ai vérifié ma carburation qui est bien d'origine, GP 240 et aiguille au 4ème cran.
drj2332
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2017 11:53
Pas banal...
T'as vérifié si une souris morte n'obstrue pas le conduit en caoutchouc par lequel l'air arrive dans le boîtier?
Tu as essayé sans le conduit pour voir comment ça marche?
Messagede drj2332 le 18 Juin 2017 12:09
Oui j'ai vérifié le conduit en caoutchouc RAS, je n'ai pas vu de souris :D
Par contre j'ai pas essayé de rouler sans le conduit, je vais voir si je peux le démonter.
Merci, ça sera mon prochain test.
drj2332
Messagede zeetoon le 18 Juin 2017 12:17
Échappement calaminé ? J'attendrais de recevoir le Gianelli avant de toucher quoi que ce soit ...
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2017 12:58
ARNAUD a écrit:Et vu que tu attends un nouvel échappement aux caractéristiques très différentes, faire de la carb aujourd'hui (et par 35° qui plus est, j'imagine) est un peu du temps perdu...
Chubendacor.
Messagede drj2332 le 18 Juin 2017 13:22
Ok parce que j'ai essayé sans le conduit mais cela n'a rien changé !
drj2332
