Moteur 200 WR sur 125 DTR
Messagede Kikix le 03 Juil 2017 15:12
Bonjour tout le monde,
J'aurais voulu savoir si l'on monte un moteur complet de 200 WR à la place de celui du 125 DTR, quel est le strict minimum à acheter et remplacer sur la moto ?
Merci cordialement :wink:
Kikix
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Moteur 200 WR sur 125 DTR
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2017 15:43
Hmmmm... Des freins, j'dirais.
Messagede MysterEvol le 03 Juil 2017 16:22
Une fourche :mrgreen:
Entre le 200WR et le 200DT quelles sont les différences ?
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2017 16:51
Le 200 WR marche sensiblement plus fort, notamment grâce à un cylindre différent...
Pis y a des suspensions.
Messagede MysterEvol le 03 Juil 2017 18:20
Donc quitte à le faire faut prendre celui la quoi
Puis y'a une ligne fmf pour lui :mrgreen:
MysterEvol
Motos: DTX
Messagede Kikix le 03 Juil 2017 18:42
Merci mais je disais niveau moteur et électrique ! Il faut changer le CDI nan ? Le moteur de valve est le même ? Et le carbu de la DTR passe pour le moteur du 200 WR ? Et question échappement le diamètre de la sortie du cylindre du 200 WR n'est pas le même que celui du 125 DTR non ?
Kikix
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2017 18:47
Zeetoon, le monsieur te demande...
Messagede zeetoon le 03 Juil 2017 19:49
Toutes les réponses ont été données ! Échappement, CDI, faisceau électrique à adapter à celui-ci mais aussi en fonction du type de moteur de valve, j'imagine que le carbu et le boitier de filtre à air inadapté doivent pouvoir se conserver. Et monter un GROS frein avant. A tout prendre monter un 200 DTR serait plus adapté puisqu'il utilise carbu et boite à air du 125.
Messagede SEBLOB le 03 Juil 2017 20:13
Pas de différence des carters moteur du WR200 en rapport avec le bras oscillant du 125 et du cadre?
Sinon, de mémoire c'est 33 CV la 200 DTR contre 34.5 la WR200, mais le comportement du moteur doit ètre bien différent entre les deux avec les booster à l'échappement du WR.
Messagede zeetoon le 03 Juil 2017 20:29
Non, pas de différence au niveau des attaches AR, seule l'attache avant est un peu plus étroite.
Et une admission élargie de partout, surtout vers la boîte à air !
Messagede Kikix le 03 Juil 2017 20:42
OK merci à toi Zeetoon :wink:
Kikix
