Dissimuler débridage CDI
Messagede lyon le 06 Aoû 2017 23:00
Bonsoir,
Ma DTX est débridé (usage hors route) avec le fil au niveau du CDI à mettre à la masse.
Le problème est que le montage est visible, car le fil vient à la masse juste derrière la tête de fourche sur une visse avec une cosse ronde.
J'aimerai faire un montage bien discret, compliqué à dénicher en cas d'inspection.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Bien à vous :wink:
lyon
Motos: 125 DTX
Re: Dissimuler débridage CDI
Messagede phifi le 07 Aoû 2017 0:40
Facile !
Au lieu de raccorder le fil à la masse sur une vis avec une cosse ronde, tu le connectes à un fil noir de la moto (masse).
Messagede lyon le 07 Aoû 2017 10:24
Merci pour ta réponse .
Suis pas un pro en électricité. Comment raccorder le fil a un - ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 07 Aoû 2017 12:22
Ben, ... comme tu veux, tant que ça reste discret.
Cosses, connecteurs, dominos, épissure avec gaine thermo rétractable....
Messagede kfs le 07 Aoû 2017 12:42
Est ce un fil à 2 couleurs car j'en ai un qui a toujours été enrouler autour du cable de l'antiparasite?
J'ai toujours trouvé ça bizarre car sur la GPR, il y a soit disant l'histoire du fusible( fusible ou pas chez moi, c'est pareil) alors que j'ai ce cable de branché nul part!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede ARNAUD le 07 Aoû 2017 13:23
lyon a écrit:Ma DTX est débridé (usage hors route).
Bah si tu roules en "usage hors route", pourquoi as-tu besoin de dissimuler ton débridage avec un montage "bien discret" (comme le titre de ton sujet)?
Messagede lyon le 07 Aoû 2017 13:38
phifi a écrit:Ben, ... comme tu veux, tant que ça reste discret.
J'opte pour l'epissure. Tout fil noir est un - ? Comment en être sûre (de dispose d'un voltmetre) ? Quel risque si je connecte un + avec un - ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 07 Aoû 2017 13:39
kfs a écrit:Est ce un fil à 2 couleurs car j'en ai un qui a toujours été enrouler autour du cable de l'antiparasite?
C'est un fil noir et vert sur DTX
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 07 Aoû 2017 13:41
Écrire sur un forum accessible à tous qu on roule débridé, pas sûr que ce soit top
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede ludovic91700 le 07 Aoû 2017 13:56
oui c'est pas forcement le top, mais je pense que presque tous les membres du forum roulent débridé voir plus :mrgreen: et personne n'a jamais eux de soucis :)
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ARNAUD le 07 Aoû 2017 14:02
lyon a écrit:Écrire sur un forum accessible à tous qu on roule débridé, pas sûr que ce soit top
Ha bah là, c'est clair, entre ton titre et le libellé de ta demande, tu passes super inaperçu.
T'es bien caché derrière ton doigt.
Messagede phifi le 07 Aoû 2017 14:04
Oui, tous les noirs sont reliés à la masse, donc aucun besoin de voltmètre.
Messagede levry le 07 Aoû 2017 15:53
ludovic91700 a écrit:oui c'est pas forcement le top, mais je pense que presque tous les membres du forum roulent débridé voir plus :mrgreen: et personne n'a jamais eux de soucis :)
cherche plus tot qui roule encore bridé leve le doigt qu'il se denonce :fume:
si non pour etre sur pour le fil ce que je fais souvent : tu prend une ampoule 12v un fil relier à son culot et l'autre coté sur le + de la batterie , un autre fil relier sur le coté de l'ampoule et avec l'autre bout tu vas chercher le fil de la masse (noir en general) si l'ampoule s'allume tu l'as trouvé et il n'y a pas de risque .
j'ai toujours une ampoule avec 2 fils souder dessus dans la boite à gant ou la boite à outil jusqu'à il y a pas long temps ou j'ai appris à m'en servir d'un multimetre , mieux vaut tard que jamais :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede ludovic91700 le 07 Aoû 2017 16:13
si tu n'a pas envie de te faire chier à le fabriquer, j'ai un testeur de tension, il a du me couté une dizaine d'euros :dance: , il est de se style la : https://www.norauto.fr/produit/testeur-de-tension-pique-fil-norauto_545407.html
c'est top tu peux piquer dans les cosses sans défaire les connecteurs
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede lyon le 07 Aoû 2017 18:57
Doucement doucement, je suis nouveau sur le forum. Ne sachant pas si ça peut poser problème, je préférais le formuler ainsi.
lyon
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 25 invités
