j'ai fais une connerie : roulement biellettes
Re: j'ai fais une connerie : roulement biellettes
Messagede ARNAUD le 03 Sep 2017 8:09
Comme je le laissais entendre plus haut, rien n'est démonté, pour l'heure.
Je cherchais juste de l'info avant, comdab.
Démonter sans savoir ce dont tu as besoin pour remonter allonge les durées d'immobilisation de la brèle ou oblige à tout faire deux fois et j'aime pas ça...
Messagede Phillip93 le 04 Sep 2017 10:08
Oui, bien sûr mais y a pas moyen de comparer sur une vue éclatée des 2 machines sur pieces yam par ex ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2017 11:08
Si, bien sûr... Mais ça ne me donne pas les cotes des roulements pour aller en acheter ailleurs que chez Yam (50e x 6, du vol qualifié, lol)...
Messagede SEBLOB le 04 Sep 2017 12:48
Ben déja faudrait savoir précisément ce que Arnaud veut remplacer, car il parle de 6 pièces alors que même sur la 200 il y a au mieux que des "roulements" en quadruple mais rien en 6 exemplaires.
Au niveau du "bras de liaison" sur la 200 DTR il y a des "roulements IKO" ref 93315 22045 00 à 50.50 Euro pièce, portant le numéro 21 sur le schéma du bras oscillant.
Sur le schéma de la DTR 125 de 1988 la pièce 21 est un "coussinet xt 550 82" de ref 90386 20120 00 à 20.50 Euro pièce .
Sur DTR de 1999 c'est toujours les "coussinet XT 550 82" et donc il en faut 4, pas 6.
Et donc entre la 200 DTR ou il faut 4 pièces à 50.50 Euro et la 125 ou il en faut 4 à 20.50 Euro c'est pas le même tarif.
Par contre que ce soit la 125 ou la 200 "dans" ces roulements ou paliers passent deux "collerette" qui sont pareil sur 200 ou 125 mais à 30 Euro pièces.
Et les deux axes qui passent dans ces collerettes sont différent entre 125 et 200, pas la même ref (longueur ?) mais coutent dans les deux cas le prix de 48.49 Euro UN.
Donc 48.49 x 2 + 30 Euro x 2 + 20.50 Euro x 40 OU 50.50 Euro x 4. va falloir songer à revendre la moto pour se payer la réfection du bras oscillant (enfin là o,n parle plutot que de la réfection de la pièce qui porte les biellettes ).
Pour les pièces au niveau de l'axe avant du bras oscillant, entre DTR 125 de 1988 et 200 DTR c'est pareil, mais pas sur la DTR 125 de 1999 #-o .
588 Euro le bras oscillant complet de 1988, 694 Euro le bras oscillant complet de 1999 (pourtant la ref commence dans les deux cas par 3BN) et en super promo 1284 Euro le bras oscillant complet de 200 DTR. :mrgreen:
Bref reste a savoir les cotes des pièces qui vont sur la 200 et celles qui vont sur la 125.
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2017 18:33
Si j'en crois mes souvenirs du dernier graissage, il y a quatre roulements à aiguille dans la biellette triangulaire et deux dans le bras.
Pour le reste, j'ai fait en gros le même constat que toi.
Messagede Phillip93 le 04 Sep 2017 19:12
Il me semble que ceux du bras sont différents non? :-k
Et tu peux les trouver en kit avec les spis chez wemoto en slinky guides..... :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2017 19:20
Tu as un lien?
Je ne les trouve pas.
Thx!
Messagede Phillip93 le 04 Sep 2017 19:36
Phillip93
Snawboolisé
Messagede woot13 le 04 Sep 2017 20:51
Les "basculeurs" de dtr125 et dtr200 ne sont pas pareil (regardez sur http://www.pieces-yam.com).
Le coté longue du 125 a deux coussinets et aux extrémités des joints spis, donc deux de 20x27x5.
Le coté longue du 200 a deux roulements de type douille a aiguilles de YT2015-IKO (20x27x15). Pour des raison pratiques je les remplace par de type TA2015Z-IKO (j'arrive toujours a faire tomber les aiguilles....) et les type TA sont dans un cage. Selon le site http://www.123roulements.com ils supporte moins de poids (force) mais j'estime qu'ils sont assez costaud...Puis ce modèle est assez chers et j'ai vu que le modèle TA2025Z-IKO sont moins chers et la longeur du "tube" du basculeur permets de les accueillir. Puis le 200 dispose aussi a chaque extrémité des joints spis de 20x27x5.
Pour le basculeur du 125 les coussinets étaient usées, je les ai sorties et percer le basculeur entier vers 27 mm et il est donc comme celle du 200.
Le coté court du basculeur des deux motos sont identiques et ont aux extrémités des joints spis de 20x27x5.
A l’intérieur on trouve des mêmes roulement que le coté longue donc deux YT2015-IKO (20x27x15). Que j'ai donc remplacé par le modèle TA2015Z-IKO.
Mon site préfère est 123roulements mais parfois on trouve sur eBay ou ailleurs des choses moins cher.
Puis pour le bois broceliande c'est la même histoire....je crois, je vérifie demain, donc joint spi, douille a aiguilles, douille solide pour laquelle je n'ai pas trouvé une remplaçant (mais il est encore en bon état) et joint spi.
Voila en espérant ça aide quelqu'un.
woot13
Motos: DTR125 4BL, DTR 125 3NC, DTR 125 3NC, DTR 200 2YY
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2017 20:59
Intéressant.
Merci!
