DTR démarre mais cale au ralenti
Re: DTR démarre mais cale au ralenti
Messagede ludovic91700 le 21 Nov 2017 10:25
merci phifi je commande sa se soir en rentrant du travail, avec un peu de chance je l'aurai se weekend :) et je pourrais rouler lundi :) enfin si les enfants me laisse un peu de temps :mrgreen:
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ludovic91700 le 08 Déc 2017 14:02
salut a tous, se matin j'ai eu le temps de changer le spi, du coup il était bien mort, il y avais de l'huile en bas du spi. par contre le problème est toujours la :fight:
du coup une fois tout remonté ça fait pareil, j'ai donc essayé de pulvérisé du nettoyant frein sur la pipe jute avant que le moteur ne cale et la comme par magie le moteur reprend les tours, après plusieurs essais je pense que du coup la pipe aussi à une prise d'air.
qu'est ce que je doit faire? la changer ou bien il y a d'autre chose a faire?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede Snawbool le 08 Déc 2017 16:13
il arrive souvent que le premiere prise d'air de la pipe soit au niveau du joint papier.
perso je le remonterai a la graisse (huile moteur) - voir au mieux le changer direct.
apres refaire le test en mettant ton nettoyant frein de façon "précise" (coté droit, coté gauche, etc) pour essayer de localiser la prise d'air. mais bon y'a surement plus simple et radical... moi suis un pro de la prise de tete :)
Messagede ludovic91700 le 08 Déc 2017 17:46
j'ai essayé coté droit et gauche, ça le fait beaucoup plus du coté droit (quand on est assis sur la moto)
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2017 18:44
De toute façon, tu es bon pour démonter la pipe et l'examiner de près sous tous les angles.
Perso, je commanderais un joint neuf à l'avance.
Si ta pipe et OK, tu peux remonter de suite avec un joint neuf, si elle est abîmée, le joint te servira de toute façon pour la nouvelle.
Bon courage.
Messagede ludovic91700 le 08 Déc 2017 19:26
sa marche, une pipe ça se commande en neuf ou il faut en trouver une d’occasion?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede phifi le 08 Déc 2017 19:43
Pâte à joint entre la pipe et la boite à clapet, car généralement le problème vient de là: pipe serrée comme un bourrin qui s'est un peu déformée et laisse passer l'air.
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2017 20:03
C effectivement le plus probable...
Peu de chance que la pipe soit à jeter, sauf évidemment si elle est fendue...
Messagede ludovic91700 le 08 Déc 2017 20:34
merci pour tout vos conseils, sa sera la première fois que je démonte une pipe :fume: je sais pas si j'aurai le temps de faire sa se weekend du coup ça sera sans doute pour vendredi prochain :) d'ici la j'aurai reçu le joint.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2017 20:45
Le plus chiant et de très loin, c’est de sortir le carbu...
Le reste est du billard...
Nota: il n’est pas indispensable de débrancher la durite d’huile.
Et ça peut être une bonne occasion de virer le YEIS et le réchauffage de carbu...
Messagede ludovic91700 le 08 Déc 2017 20:59
le yeis est déjà parti depuis longtemps :roll:
je prend quoi comme pâte a joint? parce que je suppose qu'avec le contact avec l'essence faut pas prendre n’importe laquelle.
et faut que je regarde mais je crois qu'il y avait un joint de pipe dans ma pochette de joint quand j'ai changé mon piston.
le réchauffage du barbu ne sert vraiment à rien?
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede ARNAUD le 08 Déc 2017 21:23
Si, si, le Père Noël a besoin d’un bon chauffage...
Plus sérieusement, ces zoulies durites sont encore plus inutiles que le YEIS.
Messagede phifi le 09 Déc 2017 13:47
Avec l'essence évite la loctite bleue, les autres (même si elles ne sont pas prévues pour) tiennent assez bien.
Messagede ludovic91700 le 09 Déc 2017 18:05
ça marche et si je mets de la pâte a joint je mets quand même le joint ou seulement la pâte
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede BRIO le 09 Déc 2017 18:20
Salut.
Avec le joint.
