Durite de robinet d’essence au réservoir 125tdr 4FU
Re: Durite de robinet d’essence au réservoir 125tdr 4FU
Messagede phifi le 20 Fév 2018 19:07
Le robinet se branche comme ceci:
Pour le reste, à part que tu as certainement mal positionné le joint torique du robinet, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
L'essence n'arrive pas, ou est ce que ça pisse par le trop plein du carbu ??
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 19:19
Merci mais sa je le sais mais sa ne m’aide pas
Steph380
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede Steph380 le 20 Fév 2018 19:24
Merci je vais essayer et je te tien au. Courant
Steph380
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2018 19:38
Steph380 a écrit:Merci mais sa je le sais mais sa ne m’aide pas
Je m'en doute...
C'était juste une façon de te dire qu'il n'est pas facile de t'aider tant ton propos est parfois peu clair et décousu...
Bon courage à toi!
Messagede phifi le 20 Fév 2018 20:01
Ben oui, ..personnellement je ne comprends pas grand chose à ce que tu racontes.
Tu demandes le positionnement des durites sur le robinet d'essence, donc je te mets la photo qui correspond
Tout ce que je peux te dire, c'est que si ça fuit par le trop plein du carbu (petite durite sous la cuve du carburateur), alors c'est un problème de pointeau.
Messagede ARNAUD le 20 Fév 2018 20:06
Je crois comprendre qu'il s'est couché à 5h et levé à 11, mais je suis pas sûr que ça nous avance tellement...
Messagede Steph380 le 21 Fév 2018 23:22
Merci de t’ Commentaire désobligeant Arnaud la tu comprends ??????
Steph380
Messagede Steph380 le 21 Fév 2018 23:29
Merci pour ton aide phifi
Steph380
Messagede ARNAUD le 21 Fév 2018 23:39
Steph380 a écrit:Merci de t’ Commentaire désobligeant Arnaud la tu comprends ??????
Haaaa, tu me trouves désobligeant? Alors perdu pour perdu, je vais te dire les choses sincèrement: apprends à t'exprimer dans un langage un minimum intelligible, ça sera plus agréable pour tout le monde, et ça te rendra service au quotidien dans mille situations.
Ha oui, un tout petit poil de recul et de sens de l'humour ne te tuerait pas non plus.
Voilà voilà...
Grosses bises!
Messagede Titine le 21 Fév 2018 23:45
Cool :!: :idea:
Il est vrai Steph380 que tu peux faire un effort sur tes explications :wink:
Et c'est ce dont Arnaud te parlait ironiquement :idea: Le but étant que ton problème soit résolu, cela ne sert à rien de se prendre la tête plus que ça. Je comprends aussi que la moutarde te monte au nez puisque tu es ennuyé à l'heure actuelle avec ta moto et que tu en as besoin :wink: Donc, merci d'en rester là :bierre:
Bon, on va revenir au début :arrow: si ça fuit par le trop plein, on t'a déjà répondu d'où cela pouvait venir, donc, démontage du carbu. Si c'est et seulement si c'est le robinet qui fuit, mais ce n'est pas ce dont tu nous parles, il faudra alors sans doute changer les joints de celui-ci. Pour les durites, tu peux aussi tester avec peu d'essence dans le réservoir, tu trouveras alors la durite qui va à la position réserve, donc, l'autre sera pour la position ouverte :wink: (si le schéma de Phifi ne suffit pas :-\" )
