Problème de ralenti
Problème de ralenti
Messagede FLEXO le 07 Avr 2018 12:21
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. En ayant quasiment pas touché la vis de ralenti entre les périodes biens froides de cette hiver et ces derniers temps ma DTR ne tient plus le ralenti.
Ou alors il faut que je serre la vis à fond et là ça tient, mais si je cale elle ne veut pas redémarrer sans le starter, genre comme si elle se noyait... c'est bizarre. Et puis des fois elle se met à accélérer tout seul et faut jouer sur la poignée de gaz pour que ça s'arrête.
Cela me l'avait déjà fait l'année dernière mais à force de trifouiller la vis de ralenti le problème à fini par disparaître, mais pas là.
Du coup je me suis rendu compte que la vis était légèrement tordu, peut être ai-je trop serré ? Et puis si je la serre trop, des fois ça fait bloquer la poignée d'accélérateur.
Je suis un débutant, mais si je raconte pas de connerie la vis de ralenti agit bien sur le boisseau non ?
Sinon quand elle roule aucun problème, pas de raté, y'a que le ralenti qui déconne.
Après la moto est de 1991 et full origine, donc peut être que les câbles, le boisseau, ou carrément le carbu commence à rendre larme... C'est assez relou.
Si vous aviez des conseil je suis tout ouïe !
EDIT : je cherche à acheter une vis de ralenti avec le ressort, la rondelle et le joint, mais je trouve rien en dessous 20€ sans les frais de port, ça fait cher la vis... si vous avez un tuyau je prends ! ref : 3ET-14103-00-00
C'est çà Image
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Re: Problème de ralenti
Messagede phifi le 07 Avr 2018 14:16
Il faudrait d'abord régler la vis de richesse, puis ensuite celle de ralenti.
Messagede FLEXO le 07 Avr 2018 14:35
Salut Phifi,
Merci pour le conseil, le truc c'est que depuis 4 ans que j'ai la moto je n'ai jamais touché à la vis de richesse, j'ai peur de faire une connerie et que ma carburation soit mal réglé ensuite...
Si il y' avait un problème avec la richesse, ça n'aurait pas un impact sur les perfs hors ralenti ? Parce mis à part le ralenti la moto fonctionne normalement...
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Messagede PHILARTIS le 07 Avr 2018 14:45
FLEXO a écrit:Du coup je me suis rendu compte que la vis était légèrement tordu, peut être ai-je trop serré ? Et puis si je la serre trop, des fois ça fait bloquer la poignée d'accélérateur.
Déjà, je te conseille de tourner légèrement la poignée de gaz lorsque tu resserre la vis de ralenti :wink:
Motos: DTREX
Messagede FLEXO le 07 Avr 2018 14:55
Ok je vais essayer ça tt à l'heure
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Messagede FLEXO le 07 Avr 2018 15:33
Bon je viens d'essayer avec la méthode de PHILARTIS et là ça tient le ralenti à 1500/2000 tr/min.
Je vais aller un faire un tour on verra bien si ça reste comme ça.
Merci en tous cas !
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Messagede PHILARTIS le 07 Avr 2018 19:01
Ok mais ce que je voulais dire, c'est que serrer la vis de ralenti alors que le boisseau est en bas, peut le marquer exagérément.
Lorsque cette marque est un peu trop prononcée, le risque c'est que la vis le bloque, au lieu de le pousser vers le haut.
C'est probablement ce qui arrive au tien et tu peux toujours rectifier la portée du boisseau.
Motos: DTREX
Messagede FLEXO le 07 Avr 2018 19:44
Le ralentit tient uniquement moteur chaud mais il tient... j'ai 20 bornes dans les champs et la forêt et pas de soucis
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Messagede Snawbool le 07 Avr 2018 22:39
Gicleur de ralentit partiellement bouché à vérifier ;)
Pour la vis de richesse, tu vis jusqu'à ce que tu soit en buté (à rond mais sans bourriner) et tu dessere de 1 tour et demi
Motos: DTR125
Messagede BRIO le 08 Avr 2018 12:21
Il veut pas dire "à rond" mais "à fond"... sans forcer.
Messagede FLEXO le 08 Avr 2018 18:14
Ok et merci pour vos conseils ;)
FLEXO
Motos: 125 DTR-E
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
