Compteur bizarre
Compteur bizarre
Messagede mousse expansive le 15 Juin 2018 10:39
Salut à tous, j'ai changé récemment mon embrayage je suis parti essayer la moto aujourd'hui et deux trucs bizarres se produisent. à savoir plus de compte tours mais ça c'est peut-être le câble qui a sauté au niveau de l'engrenage mais il y a aussi un truc plus bizarre c'est le compteur de vitesse qui lorsque je relâche l'accélérateur descends de 40 ou 50 km heure et remonte à sa vitesse réelle quand j'accélère sachant que tous les compteurs sont mécanique apparemment je me demande comment ça se fait la seule chose qui me paraît plausible ça serait la batterie qui en ai un coup dans le nez
mousse expansive
Motos: 125 ybr, 125 tdr
Re: Compteur bizarre
Messagede Titine le 15 Juin 2018 10:41
Ben non puisque c est mécanique...
Messagede mousse expansive le 15 Juin 2018 10:46
Ben oui mais alors quel rapport entre un câble mécanique fixé sur la roue avant et l'aiguille qui descend en fonction de l'accélérateur donc de la charge moteur ?
mousse expansive
Messagede Snawbool le 15 Juin 2018 11:26
vérifie qu'il est bien serré a la roue, et sous le compteur justement ;)
a+
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 15 Juin 2018 12:04
Ou bien tu as inversé les deux câbles? :-\"
Messagede mousse expansive le 15 Juin 2018 12:16
Je vous ai peut-être fait marrer avec mon réglage d'embrayage très approximatif mais je suis pas nul à ce point :D
Et puis je l'ai ai pas démontés récemment. Pour le compte tours je verrais bien un engrenage mal mis au remontage du carter de boite mais sinon pour le compteur je vois pas. Je vais commencer par vérifier les serrages et l'état du câble à l'intérieur...
mousse expansive
Messagede phifi le 15 Juin 2018 14:27
Une chose est sure: il n'y a aucun rapport possible avec un soucis électrique.
Messagede ARNAUD le 15 Juin 2018 14:35
Quand le compteur est pris de la danse de St-Guy, le câble lâche peu de temps après, en général...
Messagede Rony le 16 Juin 2018 2:47
Une idée comme ça, lorsque tu relâche les gaz la fourche se comprime légèrement et donc "plie" un peu plus le câble, et si comme dit Arnaud il est presque HS ça peut faire qu'il tourne par à-coups.
Le compteur (enfin l'aiguille et sa cloche) ayant un certain moment d'inertie va "lisser" ces à-coups par une réduction visuelle de la vitesse. :-k
Donc oui sort ton câble, regarde bien son état, et si la gaine est pas abîmée ou pliée.
Messagede mousse expansive le 16 Juin 2018 7:20
J'ai dévissé le côté fourche et j'ai remarqué que quand je le tourne à la main ça fonctionne, ça lève l'aiguille mais il faut en plus que je le pousse un peu sinon il semble ne pas rentrer dans la "prise" compteur. Je vais essayer de mettre une butée dans son trou carré pour voir.
mousse expansive
Messagede SEBLOB le 16 Juin 2018 18:28
Normalement le câble peut sortir de la gaine.
Si les deux embouts du câble sont bien carrés, et si le câble sort en un seul morceau alors il est OK (et perso j'avais déja eut simplement le câble qui s'était dé serré coté compteur).
Messagede mousse expansive le 16 Juin 2018 21:05
Oui il sort mais vers le haut, côté compteur. La j'ai dévissé les deux parties basses.
Alors voilà le topo.
Le câble de vitesse descendait un brin trop bas dans son carré et devait se defaire du carré du compteur. J'ai mis un petit bout de carré de croisillon à carrelage dans le fond et ça semble réglé.
Pour le compte tours on aurait dit qu'il nageait dans le carré alors j'ai mis un morceau de plastique plat (un bout de rilsan) contre un côté du carré femelle puis j'ai mis le câble et ça re fonctionne aussi. A voir la durée dans le temps.
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 16 Juin 2018 22:08
mousse expansive a écrit:Je vais essayer de mettre une butée dans son trou carré pour voir.
Petit conseil: c'est important de bien s'assurer au préalable que la personne est consentante, hein...
Messagede mousse expansive le 17 Juin 2018 7:32
Elle l'était et n'a opposé aucune résistance.
Je viens de la prendre pour aller au boulot et du coup ça remarche bien. Par contre elle m'a fait un truc bizarre en route. En ligne droite vers 8000 tours, nickel puis tout d'un coup gros ralentissement, plus de pêche puis j'ai réussi à réaccelerer mais ça pousse beaucoup moins. J'ai peur d'avoir une amorce de serrage.
L'amorto et sa zone ainsi que le bas du carbu sont humides mais pas d'essence, ça sent rien.
mousse expansive
Messagede ARNAUD le 17 Juin 2018 8:08
Ca y ressemble fort, en effet...
Démonte ton pot et jette un oeil par la lumière d'échappement, voir quelle tête ça a...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
