Problème compresseur
Messagede Spocky35 le 05 Juil 2018 21:35
Yo!
Mon compresseur vient de rendre l'ame :cry:
Il est cousin de celui-là
Le moteur tourne, la courroie entraine la poulie, mais la pression ne monte plus.
J'ai déposé la courroie, et lorsque je tourne à la main la poulie, je ne sens aucune compression. C'est grave docteur?
Je n'ai pas eu le temps de démonter, mais ce n'est pas une grosse affaire si les vis qui tiennent cylindre et culasse ne foirent pas.
Si quelqu'un connait les entrailles de ces machines, à quoi dois-je m'attendre? Réparable? Remplaçable? :|
Re: Problème compresseur
Messagede Snawbool le 05 Juil 2018 21:42
j'y connais clairemnt rien mais ai deja entendu ce genre de truc. j'avais entendu que c'est un joint a la con (qui fait l'étanchiéité de la pompe) qui rompt.
mais bon , j'y connais rien hein :mrgreen:
Messagede Phillip93 le 05 Juil 2018 22:34
Ca peut etre effectivement un joint culase ou embase. Ca peut aussi etre un segment de mort....cest un bicylindre non ?
Quand tu purges l cuve, est ce qu il y a de lhuile melangee aux condensats ? Quand tu souffles y a t il de l huile ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Spocky35 le 05 Juil 2018 22:46
monocylindre. Je vais autopsier demain sans doute.
Messagede Phillip93 le 06 Juil 2018 0:22
A moins que je confonds avec une autre marque, cest du bon matos il me sembles...il a quel age ton compresseur ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Rony le 06 Juil 2018 3:03
Un realesage, kit piston et ça repart. :lol:
Messagede PHILARTIS le 06 Juil 2018 7:37
Je ne connais pas celui-là, mais mon père en avait démonté un avec le même symptôme et c'était juste des cochonneries qui empêchaient la fermeture de la/des soupapes.
Ce que j'appelle la soupape, c'est juste un clapet en fait.
Messagede Coewink le 06 Juil 2018 8:27
Au dessus du piston dans la culasse il y a une boîte à clapet regarde leur état sa peut peut être venir se sa
DT125R de 2001 équipée supermot
Coewink
Pirana-isé
Motos: DT125R de 2001
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2018 8:29
Celui que j'ai mis en photo est juste un exemple pour montrer le type, le mien est vieux de marque "Hurrican" sans type précis - en tout cas, je n'ai rien trouvé.
J'ai refait tourné, et en me rapprochant de la sortie air, j'ai l'impression d'entendre de petits pft-pft-pft-... comme si de l'air était quand même "poussé" vers la tuyauterie en aval. Avec le bruit du moteur et l'air soufflé par la poulie/ventilateur, je n'ai pas pu trouver indice plus précis.
Voilà un modèle très proche du mien
Messagede Coewink le 06 Juil 2018 8:34
Spocky35 a écrit:Celui que j'ai mis en photo est juste un exemple pour montrer le type, le mien est vieux de marque "Hurrican" sans type précis - en tout cas, je n'ai rien trouvé.
Démonte la culasse alors c’est le clapet qui doit être cassé et qui ne doit plus ce fermer
Coewink
Pirana-isé
Messagede Coewink le 06 Juil 2018 8:39
Démonte la culasse alors c’est le clapet qui doit être cassé et qui ne dit plus ce fermer
La où tu entend le bruit essaye de mettre une feuille au bout histoire de voir si elle est aspirée et soufflée et si c’est aspirée c’est que le clapet est Mort
Coewink
Pirana-isé
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2018 12:43
OK, je fais ça pendant le WE...
Messagede Rominja le 10 Juil 2018 21:24
Je pense effectivement que une des petite lamelles au niveau de la culasse a rendu l'âme j'ai eu le même souci il y a quelques mois. Si ça peux aider et que ce n'est pas trop tard.
Rominja
Motos: 125dtx
Messagede Spocky35 le 10 Juil 2018 22:33
:oops: Je n'ai pas démonté. Je pars en vacances, je verrai la question à mon retour début aout.
Messagede Spocky35 le 05 Aoû 2018 17:12
De retour, j'ai donc entrepris de déculasser la tête de compresseur, après avoir vérifié qu'à la sortie il n'y avait pas vraiment de flux.
2 cylindres dans un bloc, une culasse maintenue par 6 vis, et entre ces 2 parties, un ensemble constitué de plaques alu et de joints, plus des petits clapets. Bon, diagnostic très facile: un des joints a rendu l'âme, un morceau s'en est détaché et est venu se caler dans la lumière d'un clapet.
Je suis quasi content de ce que j'ai trouvé, car je pense qu'il doit exister des kits de réfection, il me faut réussir à identifier le modèle (mais rien ne figure sur la tête de compresseur). Sinon, j'achète de la feuille à joint de la bonne épaisseur et je découpe ça à la mimine comme un grand. :mrgreen:
