Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Re: Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Messagede zeetoon le 25 Juil 2018 22:11
:D Plutôt content, et j'ai tout ce qu'l faut ou presque: il va me manquer un boisseau de carbu, assez usé mais qui fera encore un peu le taf.
Messagede ARNAUD le 25 Juil 2018 22:16
Toi qui as tout sous la main et sur l'établi, as-tu une idée de réponse à une question que je me suis toujours posée: pourquoi entre ces deux blocs assez similaires, la commande d'embrayage est-elle aussi différente?
Messagede Snawbool le 25 Juil 2018 22:22
c'est exactement ce que je me demandais :)
Motos: DTR125
Messagede zeetoon le 26 Juil 2018 10:14
Aucune idée ! Cette commande tire le plateau de pression au lieu de le pousser ... davantage de place autour du PSB ? Peu plausible ... davantage de progressivité ou d'endurance ? Bof, non plus ... ça coûte probablement plus cher à fabriquer au vu de la qualité de l'engrenage, peut être une piste ?
Messagede zeetoon le 12 Aoû 2018 20:18
Le WR avance ... de façon extrêmement poussive. Bon, je ne suis pas souvent là en ce moment. :oops:
Je passe aussi plus de temps à chercher les boulons (1 heure pour retrouver les pions de centrage du cylindre ...) qu'à remonter.
Mais ça va le faire !
Messagede phifi le 12 Aoû 2018 20:58
Certes, ça avance, ... :mrgreen: mais le joint de culasse est monté à l’envers !
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 10:08
Ouuups ! :oops: :oops: :oops: Mon cerveau se cache dans la photo, saurez vous le reconnaître ? :mrgreen: Nan, en fait c'était un test pour voir si vous suiviez ... :mrgreen:
Merci Phifi !
M'arrive souvent de bien regarder l'étiquette du T Shirt pour le mettre à l'endroit, et hop, je l'enfile et il est ... pile poil à l'envers ...
ça fait marrer ma femme depuis le temps, mais je la soupçonne de penser à Alzheimer ... :shock:
Messagede PHILARTIS le 13 Aoû 2018 10:31
Par-contre le piston c'est bon, tkt.
Motos: DTREX
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 12:47
Merci, mais ... pile-poil ou un peu près ? :roll:
Sinon je crois que j'ai fait too much ... :mrgreen:
Les vis de couvercle de valve pétées, je vais faire de petites entretoises sous les vis ... encore de l'un peu-près ... :oops:
Messagede Snawbool le 13 Aoû 2018 14:20
#-o #-o #-o #-o
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 14:43
Haaaa, tu vois, la mienne, vous avez échappé de très peu à la culasse rouge...
Et puis au finish, je me suis dit que les deux couvercles de valve, ça suffisait à faire "racing" sans être "too much"...
Boah, les gouts et les couleurs, hein...
Messagede phifi le 13 Aoû 2018 20:00
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 21:29
En bleu et gris: seule une touche de rouge ira sur les flancs de réservoir. :wink:
Tout est a reprendre sur cette chignole, la boulonnerie rouillée, les pattes de fixations fendues ... c'est long mais je recommence à m'amuser ... :)
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2018 21:49
J'envisageais pas une seconde de mettre du rouge sur celle-ci...
D'ailleurs, le guidon rouge, hmmmmbof...
Sympa, pour le reste, ça avance!
T'as refait fourche et amorto, ou tu as des têtards dedans?
Messagede zeetoon le 13 Aoû 2018 21:57
Je me pose encore la question des couleurs, peut être la succession de carrés typiquement Yam de la fin des 70's, rouge.
L'intérieur de la fourche est refait, bagues et spis, reste l'extérieur.
