question réglage de valve YPVS
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 0:45
bonjour,
en fouillant sur le web je tombe sur ce tuto
http://yam2stroke.free.fr/preparation/moteur/menu_moteur/Debridage_dtr/debridage.htm
en bas de page il y à une manip à faire sur la valve YPVS
c'est possible d'avoir plus d'infos la dessus?
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: question réglage de valve YPVS
Messagede Bipcoyote le 16 Déc 2018 8:37
Inutile de fouiller sur le web : il te suffit de fouiller ici et tu trouveras tout ce qu'il te faut sur la valve et son réglage aux petits oignons =D<
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2018 10:46
Yam3cs a écrit:c'est possible d'avoir plus d'infos la dessus?
Qu'est-ce que tu veux savoir de plus?
C'est juste la méthode de débridage pour les modèles avec la valve en losange...
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 11:22
Bipcoyote a écrit:Inutile de fouiller sur le web : il te suffit de fouiller ici et tu trouveras tout ce qu'il te faut sur la valve et son réglage aux petits oignons =D<
justement c'est un lien du forum que j'ai mis
comme j'ai une des premières version je me pose la question de comment elle était bridée à l'origine
y a t'il plusieurs type de valves? (avec et sans losange)
je pense que le seul moyen de savoir quel type de valve on a c'est de démonter la poulie?
actuellement ma valve est totalement ouverte à l'arrêt cela veut-il dire qu'elle est positionnée en mode "débridée"
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Spocky35 le 16 Déc 2018 11:24
C'est vrai que quand on découvre cet article et qu'on n'est pas rodé à ce dispositif, ça n'est peut-être pas limpide. #-o
La poulie, sur une empreinte en losange, peut être placée de deux façons. Il y a la position bridée et la position débridée.
Si tu ne visualises pas bien ce qui est dit dans les explications, tu peux procéder "à tâtons".
Tu montes la poulie, tu mets le contact et tu vois si la valve est réglable en position débridée, c'est à dire parfaitement alignée sur le conduit d'échappement.
Si le réglage aux câble ne permet pas d'atteindre cette position parfaitement alignée, c'est que la poulie a été emmanchée sur la valve dans la mauvaise position. il faut alors redémonter, et replacer la poulie dans l'autre position. Là, un réglage sur les câbles devrait permettre de trouver le réglage optimal de de la valve.
Si comme tu viens de l'écrire, ta valve est parfaitement alignée lorsque tu mets le contact, c'est que l'installation est bonne.
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 11:27
Spocky35 a écrit:C'est vrai que quand on découvre cet article et qu'on n'est pas rodé à ce dispositif, ça n'est peut-être pas limpide. #-o
merci pour ton complément d'information qui rend effectivement l'explication beaucoup plus claire
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2018 11:29
Hmmmmoui...
Spocky, si je peux me permettre, démonter la poulie de valve pour voir si elle est en position débridée prend une minute, sans avoir à sortir l'échappement, contrairement à la méthode que tu préconises.
Certes, ça ne dit pas si elle est bien réglée (là, faut effectivement sortir le pot), mais on sait tout de suite si elle est globalement dans la bonne position...
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2018 11:31
Yam3cs a écrit:y a t'il plusieurs type de valves? (avec et sans losange)
Il y a effectivement deux modèles.
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 11:33
ARNAUD a écrit:Hmmmmoui...
mon échappement étant déjà démonté ça va être très rapide sans avoir à sortir la poulie
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 11:36
quelle est la différence entre les 2 modèles?
il y en à une mieux que l'autre?
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2018 12:02
Il n'y a que l'empreinte de la poulie qui change.
Messagede phifi le 16 Déc 2018 12:25
D’après ce que tu écris, ta valve est déjà en position débridée.
Donc peut importe si c'est la version"losange" ou "rectangle".
Messagede Spocky35 le 16 Déc 2018 12:29
ARNAUD a écrit:Spocky, si je peux me permettre
Bha oui, mon pote, on peut tout se dire :lol: :wink:
Tu sais, dans mon boulot, je fréquente des gens (jeunes mais bientôt adultes malgré tout) qui, quand c'est écrit "il fait beau aujourd'hui", froncent déjà les sourcil et approchent de leur limite. Alors j'ai tendance à passer les choses par le filtre "y'a rien qui rentre" et je tente une autre explication.
Bien sur, je ne dis pas DU TOUT que c'est comme ça que je vois notre ami Yam3cs :mrgreen: , mais l'article sur le débridage d'une valve à empreinte en losange peut n'être pas compris instantanément.
On est tous resté bloqués parfois sur des riens... Là, pour l'heure, je ne vois pas comment je peux sortir le CDI de la TZR. Il y a un truc tout con que je vais trouver à force de fouiner, mais jusque là j'ai l'impression de devoir démonter tout l'arrière de la moto pour y accéder.
Bref, si c'est pas en position débridé, on tourne la valve d'un 1/8 de tour et on remet la poulie et c'est bon, sans enlever le pot, comme tu dis :wink:
Messagede Yam3cx le 16 Déc 2018 12:40
je viens de regarder valve ouvert en grand quand on met le contact
donc pas de bridage à ce niveau cool
un gros merci à tous pour vos précieuses lumières :idea:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 16 Déc 2018 12:43
Spocky35 a écrit:Tu sais, dans mon boulot, je fréquente des gens (jeunes mais bientôt adultes malgré tout) qui, quand c'est écrit "il fait beau aujourd'hui", froncent déjà les sourcil et approchent de leur limite. Alors j'ai tendance à passer les choses par le filtre "y'a rien qui rentre" et je tente une autre explication.
Boah, le schéma est assez clair, quand même...
Spocky35 a écrit:Là, pour l'heure, je ne vois pas comment je peux sortir le CDI de la TZR. Il y a un truc tout con que je vais trouver à force de fouiner, mais jusque là j'ai l'impression de devoir démonter tout l'arrière de la moto pour y accéder.
Oui alors ça c'est pas complètement impossible...
