Pb TDR 2002
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 27 Déc 2018 19:42
Non pas de problème
Je commande cela ce soir
Merci à tous
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede REMY02400 le 27 Déc 2018 19:48
Merci Phifi je crois que j'ai compris.
Je me coucherai moins bête ce soir.
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 27 Déc 2018 20:14
phifi a écrit:Regarde dans ton message, à droite, il y a le bouton "éditer".
Tu as 24 heures pour éditer un message, après ce n'est plus possible
Arnaud c'est valable pour toi hein :0237:
Motos: DTR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 27 Déc 2018 21:18
#dekwakikoz
:-k #-o
Re: Pb TDR 2002
Messagede Snawbool le 27 Déc 2018 22:49
Motos: DTR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 28 Déc 2018 1:20
J'ai toujours pas la moindre idée de quoi tu peux bien parler...
Re: Pb TDR 2002
Messagede BRIO le 29 Déc 2018 22:38
REMY02400 a écrit:Désolé de pourrir ton poste.
C'est bien le bon gicleur.
Haein? Quoi??? Y'a des gicleurs dans Windows 7?
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 06 Jan 2019 14:46
phifi a écrit:Le cylindre semble en très bon état, par contre la segmentation est morte.
voici en photos
Il n'y à aucunes trace de rayures, ni sur le piston, ni sur le cylindre.
Les segments on l'air d'être fonctionnels.
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 06 Jan 2019 16:24
Ils sont certainement fonctionnels, mais ils ne sont plus du tout étanches !!
Re: Pb TDR 2002
Messagede BRIO le 06 Jan 2019 18:03
Et comme la fonction d'un segment c'est d'être étanche...
Re: Pb TDR 2002
Messagede REMY02400 le 06 Jan 2019 18:45
Tu pourrais peut être commencer par mesurer le jeu à la coupe des segments: tutos/mesures.pdf
Page 3, et même mirer le cylindre à la lumière pour voir si les segments touchent bien sur tout le cylindre.
Ca devrait donner une idée.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 18 Jan 2019 14:18
Bon je vois cela ce soir, il me faut me procurer un jeu de cale
Il va de toute façon que je commande des segments, et peux être le piston
Pièces Yamaha (d'origine) ou autres (adaptable) ??
Auriez vous une adresse ??
Merci d'avance..
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede phifi le 18 Jan 2019 14:37
Kit piston adaptable, ça sera bien mieux que des segments neufs.
Re: Pb TDR 2002
Messagede solitaire73 le 19 Jan 2019 14:21
Ok merci phifi
Après avoir regardé quelques sites proposant des kits et
comme on trouve de tous coté tarifs .
Ayant déjà commandé chez AVSMOTO
https://www.avsmoto.fr/tdr-r-deltabox-9 ... thena.html
je n'ai par contre pas d'info sur le dessus du piston (diamètre demandé 55.94/55.95....)
hormis à l'intérieur , il me semble voir 4FU01
Une petite aide serais la bienvenue.. :0006:
solitaire73
Motos: TDR125
Re: Pb TDR 2002
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2019 14:36
Bah avant de commander un piston, faut faire effectuer une mesure de ton cylindre par un un atelier de mécanique générale (et pas par le concess'Yam du coin).
Et en fouinant un peu, on trouve du Wossner forgé sous les 100e...
