Cache poussiere etrier frein avant
Messagede festina1818 le 25 Mar 2019 23:23
Bonsoir à ts ! Je refais mon étrier de frein avant sur ma dtr, (piston, spi et cache poussiere) mais j'ai un doute sur le sens du cache poussiere ? Je ne peux pas me fier à l'ancien car il est en lambeaux.. A votre avis ?
Il me semble que c'est la face numéro 2 qui est vers l'intérieur du piston et la face 1qui va venir côté plaquette ? Merci d'avance
festina1818
Motos: 125 dtr
Re: Cache poussiere etrier frein avant
Messagede titi04200 le 25 Mar 2019 23:46
Slt
Exact pour moi à mon avis c'est bien cela
titi04200
Motos: 125 dtr 1990
Messagede festina1818 le 26 Mar 2019 15:26
Merci :wink:
festina1818
Motos: 125 dtr
Messagede festina1818 le 03 Avr 2019 23:39
Bonjour ! Je reviens vers vous avec mon étrier avant, le piston est monté.. Impec, le cache poussiere un peu galère à mettre avec le clip mais c'est fait.. Je ne l'ai pas remis en place car j'ai du commander un petit soufflet sur le côté de l'étrier (qui était cuit et qui vaut la peau des fesses 18€50 :evil: ) bref j'ai virer le vieux mais à remettre j'ai l'impression que ca ne va pas être facile.. Quelqu'un pourrait me dire si c'est normal que le piston de l'étrier avant et celui de l'arrière sont inversé ? A l'avant côté creux contre la plaquette et à l'arrière c'est le coté plein..mon piston a l'arrière serait il monté à l'envers ?
festina1818
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 04 Avr 2019 8:30
Ton piston est monté à l'envers.
Messagede festina1818 le 04 Avr 2019 11:38
Merci Phifi ! Donc si le piston a l'arrière est monté à l'envers, est ce que c'est gênant ? Je peux le sortir et le remettre à l'endroit sans changer les joints (juste le retourné)? Car actuellement l'étrier fonctionne plutôt bien avec ce piston à l'envers..
Ps: je viens de tomber la dessus chez yamaha et le piston n'est pas ds le bon sens du coup?
Et c'est quoi c'est deux plaques 13 et 14 je n'ai pas ça.. Bizarre lol
festina1818
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 04 Avr 2019 13:10
Ce n'est pas gênant du tout, il faut juste un peu plus de lookeed de de frein dans l'étrier.
Messagede Frederic69 le 14 Nov 2019 21:01
Hello,
pour info , comme je suis dedans et en tombant sur ce post:
Etrier Avant: on voit le creux du piston. diam 34.8mm : un torique+ 1 cache poussière avec un grand circlip
Etrier Arrière: on voit la face plane du piston: diam 30 mm avec 2 joints toriques.
ils ne sont donc pas montés dans le même sens.
a+
Frederic69
Messagede phifi le 14 Nov 2019 23:10
De mon expérience j'ai toujours vu la face creuse du piston au niveau des étriers arrière, ..mais il est vrai que je n'en ai jamais vu de neuf.
cependant qu'il soit monté dans un sens ou l'autre ça ne modifiera pas son fonctionnement mais ça influera sur la quantité de lookeed.
Messagede GV94430 le 12 Mar 2022 16:16
festina1818 a écrit:Bonjour ! Je reviens vers vous avec mon étrier avant, le piston est monté.. Impec, le cache poussiere un peu galère à mettre avec le clip mais c'est fait.. Je ne l'ai pas remis en place car j'ai du commander un petit soufflet sur le côté de l'étrier (qui était cuit et qui vaut la peau des fesses 18€50 :evil: ) bref j'ai virer le vieux mais à remettre j'ai l'impression que ca ne va pas être facile.. Quelqu'un pourrait me dire si c'est normal que le piston de l'étrier avant et celui de l'arrière sont inversé ? A l'avant côté creux contre la plaquette et à l'arrière c'est le coté plein..mon piston a l'arrière serait il monté à l'envers ?
J'ai changé le joint spi, le cache poussière et le circlip de l'étrier de frein arrière de ma TDR 125 aujourd'hui. Si cela peut aider ultérieurement à un membre perdu, la partie creuse du piston se trouve côté pression huile, le joint spi se gaine dans une gorge, à l'intérieur de l'étrier, le joint anti poussière se gaine sur l'étrier, puis sur l'alésage au milieu du piston (4 sur schéma), le circlip se pose à la fin .
Il faut avoir des doigt de Fée, et de bons yeux pour tout poser, je n'ai rien des deux :mrgreen: Bref, j'y suis quand même arrivé.
J'ai oublié de faire des photos .... :oops: ](*,)
GV94430
Motos: Cagiva Supercity
Messagede Seb125Dtr le 09 Avr 2023 21:15
Hello, je remonte ce topic, quelqu'un peut me confirmer que le joint de piston se monte dans ce sens et aussi que le piston a bien la tête comme sur la photo?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede PIMSNOUNE le 09 Avr 2023 22:24
Pour DTR = le piston avant c'est comme ta photo.
Et pour l'étrier arrière, c'est le contraire (face pleine vers les plaquettes).
Voir photo.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede Seb125Dtr le 10 Avr 2023 12:34
PIMSNOUNE a écrit:Pour DTR = le piston avant c'est comme ta photo.
Voir photo.
Ok , merci !
C'est bien l'étrier avant que je remonte.
Et pour le joint, j'ai fait comme expliqué plus haut.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
