125 DTR ne démarre plus
Re: 125 DTR ne démarre plus
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2019 1:04
Tu déculasse pas, tu retire le cylindre par l'embase car si le piston est nickel (on sait jamais :roll: ) ben t'as donc économisé un joint de culasse et avec de la chance si le joint d'embase se déchire pas tu peux le réutiliser.
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2019 10:10
Slims a écrit:la moto a pas dépassé les 6000tours ça a fait un bruit de ferraille ou de forte compression elle a calé et depuis plus rien !
Typique d'un problème de connexions qui se règle au WD 40, hein, Snaw...
Messagede Snawbool le 30 Avr 2019 10:19
vu que d'apres lui y'a rien, je propose...
mais bon roulement ou piston/segment - c'est clairement désigné
Messagede Slims le 30 Avr 2019 10:35
Snaw, tu parles de quels roulements ?
Mais je n’exclue aucune thèse que vous me proposez mais certaines me paraissent plus dures à justifier. La possibilité que de l’huile soit parti dans les câbles électriques est probable à 100% mais alors comment expliquer le bruit de forte compression dans le pot ?
Slims
Motos: 125 DTR 2003
Messagede Snawbool le 30 Avr 2019 11:03
huiles dans les fils elec, non, mais une peu d'ocydation.. on avait les meme symtpome sur une dirt - bon c'est du 4 temps mais voila je pose le truc.
quand je parle des roulements, j'évoque celui du vilebrequin, mais j'y crois peu
Messagede Slims le 30 Avr 2019 11:20
Pour ce qui est des roulements de vilo ça m’étonnerait étant donné que lorsque que je kicke tout à l’air très fluide à l'intérieur
Je vais regarder mes gaines de câbles etc.. merci Snaw
Slims
Motos: 125 DTR 2003
Messagede Snawbool le 30 Avr 2019 11:59
met y du WD40 dans les cosses et tu les branche debranche plusieurs fois - peu de chance que ca vienne de la mais pourquoi pas...
Messagede Phillip93 le 30 Avr 2019 13:34
Du coup, t'as réouvert le moteur ou pas ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede phifi le 30 Avr 2019 13:48
:-\" Retire le cylindre.....
Messagede Phillip93 le 30 Avr 2019 13:53
Slims a écrit:Pour ce qui est des roulements de vilo ça m’étonnerait étant donné que lorsque que je kicke tout à l’air très fluide à l'intérieur
Hmmm.....méfies toi, un roulement HS ne se voit pas comme ça. Il faut démonter un peu de monde pour vraiment voir ça!
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 30 Avr 2019 16:13
Disons qu'un roulement peut ètre HS mais s'il n'empêche pas de kicker normalement, alors il ne devrait pas empêcher le moteur de démarrer.
Une foi le moteur démarré, selon l'état du roulement en question le bruit serra d'anormal à un régime moteur donné à purement abominable tout le temps jusqu'a ce que le roulement s'ouvre et bousille tout :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 30 Avr 2019 16:48
phifi a écrit::-\" Retire le cylindre.....
Il me semble effectivement que nous sommes dans le cas de figure typique qu'on a tous connu: le célèbre "jeveumeconvaincrkejériencassé"...
Messagede phifi le 30 Avr 2019 18:14
Oui :mrgreen:
Messagede ilpfis le 30 Avr 2019 19:16
ou la goutte le long de la tempe qui te fais dire que ça a cassé et l’effroi de ne rien pouvoir faire car il est trop tard :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Slims le 30 Avr 2019 20:22
Je vais faire ça jeudi ! Va bien falloir se jeter à l’eau dans tous les cas ! J’espere que c’est pas le vilo du coup, un simple segment serait très bien !
Merci à vous je vous tiens au courant ;)
Slims
Motos: 125 DTR 2003
