Le TZR 4FL '97 de riton
Re: Le TZR 4FL '97 de riton
Messagede phifi le 01 Juin 2019 20:03
Même très fréquent, et pas grave du tout, ça peut rester comme ça.
Messagede riton29 le 01 Juin 2019 21:06
Oki doki. Une chose de moins à régler du coup... :)
Par curiosité, comment font ceux qui utilisent ce type de moulin en course et qui suppriment la valve ?
Ils optimisent la valve d'origine et la bloquent en position maxi ouverte ?
Ou bien ils utilisent des cylindres spécifiques sans valve, avec des lumières d'échappements aux petits oignons ?
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 01 Juin 2019 21:09
:roll: Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui se soit fait chier à supprimer la valve pour tourner sur circuit.
Messagede ARNAUD le 01 Juin 2019 21:48
Mais on a bien vu une prépa enduro avec réglage de valve manuel, lol...
Messagede riton29 le 02 Juin 2019 10:35
J'me disais que vu que la valve avait sans doute peu d'utilité sur piste (voir aucune utilité), la supprimer pouvait avoir des avantages : des réglages en moins, un risque de panne ou de perte de perf en moins, (très) léger gain de poids, etc... :oops:
Réglage de valve manuel ? Quel intérêt ? :-k
Tiens, sinon, en parlant d'un très léger gain de poids, circuit de réchauffage carbu supprimé... :lol:
Je vais faire un bon gros nettoyage moteur avant remontage du carbu. Y en a de la crasse...
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 02 Juin 2019 15:14
Quel intérêt? On cherche encore...
Disons qu'il reste une possibilité de réglage, quoi...
#-o
Messagede riton29 le 02 Juin 2019 18:32
OK :lol:
Bon, bah sinon, j'ai coupé le câble de valve n°1 au niveau de la poulie de servo pour pouvoir le déposer.
Bah je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire, car j'ai ensuite pu tirer comme un c*nnard sur le câble et il n'a pas bougé d'1mm... :shock:
Ça m'a du coup permis de tester le servo, maintenant qu'il était libre. Il tourne nickel.
Bref, valve qui tourne librement, servo qui tourne bien. Plus qu'à commander un nouveau câble et la panne de valve ne sera plus qu'un souvenir. :D
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 02 Juin 2019 22:30
Good!
Messagede riton29 le 03 Juin 2019 11:10
riton29 a écrit:Le joint est cette rondelle qui semble montée en force ? Je m'attendais à un joint cuivre, comme sur mon ex ZX7R par exemple. :-k
Je me permets de me citer, car j'ai un gros doute concernant le joint d'échappement ?
C'est la pièce en photo ?? Ou pas du tout ??
Car quand je cherche des photos sur le net, je trouve des trucs un peu différent.
Exemples ici :
https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-TZR125-87-00-EXHAUST-STUDS-STAINLESS-STEEL-NUTS-GASKET/163647978127?hash=item261a2dfa8f:g:3IgAAOSwO7haMlcu
https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-Genuine-New-Motorcycle-Parts-TZR125-Exhaust-Gasket-3PA-14613-10-5657/303129394644?hash=item4693eb7dd4:g:dJAAAOSwcdxcCpsK
Donc j'en viens à douter de la présence d'un joint sur ma TZR actuellement (ce qui pourrait expliquer l'huile sur le moteur....) :-k
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2019 13:01
L'épaisseur du joint est entre les deux flèches.
Motos: DTREX
Messagede riton29 le 03 Juin 2019 13:24
Merci. Du coup, tu veux dire que le joint est bien là sur ma photo, c'est bien ça ?
Si oui, il va falloir que je m'arme d'un outil pour le sortir. Il a l'air bien coincé... :)
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede PHILARTIS le 03 Juin 2019 13:37
Oui il y est et tu peux faire levier avec un tournevis depuis la flèche de ta photo.
Motos: DTREX
Messagede riton29 le 03 Juin 2019 14:06
OK, parfait, merci.
C'est ce que je supposais, vu qu'il y a un petit rebord à l'intérieur. Mais avant de bousiller quelquechose qui n'était peut être pas le joint, je préférais demander aux experts... :oops: :mrgreen: :lol:
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede riton29 le 04 Juin 2019 21:51
câble de valve et joint échappement commandés.
Avec un peu de chance je les aurai pour ce WE. :D
Concernant les câbles de valves, vous les graissez ou les huilez ?
J'aurai tendance à penser que la graisse pourrait embarquer de la poussière et autres dans les gaines et faire un sale amalgame qui compromettrait leur glissement... Du coup, je mettrai bien un lubrifiant type huile pour câbles de vélo... :-k
riton29
Motos: TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 04 Juin 2019 22:00
WD40 sur tous les câbles, pour moi.
Retourner vers Les TZR
