bug dtr
Re: bug dtr
Messagede metal le 25 Juin 2019 13:50
Oui même avec le flash c sur a y voir un truc , j ai penser au flash lol
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede metal le 25 Juin 2019 14:18
ca y est
sur celle la on dirait qu il y a 2 points sur le haut du piston ?
vous me direz ce que vous en penser
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede ARNAUD le 25 Juin 2019 14:54
metal a écrit:Image
Hooo, bien étanche, tout ca, comme neuf!
Bon, le cylindre est propre, ç déjà ça...
Re: bug dtr
Messagede Snawbool le 25 Juin 2019 15:36
Ouai, bon les segments sont... bien usés dirons nous.. a penser...par contre le cylindre a l'air nickel (encore en bon état quoi)
Quand au piston. on voit pas vraiment, pas facile comme ca.. mais bon
Re: bug dtr
Messagede metal le 25 Juin 2019 15:39
De toute façon si je doit faire les segment je fait le piston avec, du coup vous pensez à une amorce mon problème ou pas ?
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede phifi le 25 Juin 2019 16:41
La segmentation n'est pas très étanche, mais il n'y a pas eu de serrage visible.
Donc il faut chercher une autre piste: bobine, gicleur un peu bouché,...
Re: bug dtr
Messagede metal le 25 Juin 2019 17:17
Ok peut-être la bobine comme elle était d'occase, ce week end je nettoie le carbu pour voir , vous pensez que le piston peut faire encore ? Je m'en sert pas trop style 4 ou 5 plein l'été
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede phifi le 25 Juin 2019 18:00
Oui il peut encore tenir, mais il faudra penser à le changer.
Re: bug dtr
Messagede PHILARTIS le 25 Juin 2019 19:41
Snawbool a écrit:ouai, et relisant j'ai la meme pensée que toi PHIL :mrgreen:
Ben heureusement que j'ai fermé ma goule au final :lol:
Re: bug dtr
Messagede metal le 25 Juin 2019 20:04
Vous avais un site où je pourrais trouver une bobine ? Et si c la bobine qui a péter ça pourrais venir de quoi ,problème de masse ?
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede metal le 05 Juil 2019 7:13
Est ce que vous pensez que ca pourrez venir d'un problème au carbu mon histoire ? Je m'explique comme j'ai la durite d'essence qui était courte je l'ai changer sauf que dés que jai ouvert le robinet l'essence sort a fond par le trop plein du carbu, je pense que c les flotteurs et ce week end v le démonter, mais le fait quelle s'arrête et repart une fois que j'ai nettoyer la bougie et quelle brrr a haut régime ca peut pas venir du carbu ?
metal
Motos: 125 dtre
Re: bug dtr
Messagede phifi le 05 Juil 2019 7:41
Oui c'est tout à fait possible.
Il faut démonter le carbu, puis sortir le pointeau et son siège pour voir. Le joint du siège du pointeau peut se réparer avec quelques tours de téflon autour.
Il faudra aussi vérifier le niveau de cuve
Re: bug dtr
Messagede metal le 05 Juil 2019 8:33
Parceque quand jai changer la durite et que jai vu que ça pisser grave jai mis quelque coup de poignées d'accélérateur pour voir si le Boisseau marcher et ça faisait un bruit comme un câble effilochée , comment je fait pour vérifier le niveau de la cuve ?
metal
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
