panne démarreur dtr
panne démarreur dtr
Messagede arataggio le 26 Juin 2019 14:41
Bonjour
Depuis quelque semaine plus de démarreur comme indiquer dans le titre.
relais ok car quand je met un tourne visse entre les deux borne çà fonctionne
j'ai remplacer le comodo au guidon (par un d'occasion) mais toujours rien.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt
arataggio
Motos: dtre
Re: panne démarreur dtr
Messagede Spocky35 le 26 Juin 2019 15:01
Essaie de brancher en direct le démarreur sur la batterie, sans passer par le relais ni le comodo. Si ça ne donne rien, c'est probablement que ton démarreur est HS. Ce n'est pas rare.
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2019 15:07
Euh, perso je comprend le contraire:
Mettre un tournevis entre les deux bornes du relais permet de "court-circuiter" le relais puisque le courant passe d'une borne du relais à l'autre via le tournevis, et çà alimente donc le démarreur.
Donc si avec le tournevis le démarreur est alimenté, ben c'est manifestement le relais qui est HS ou alors une sécurité empêche le relais de faire son travail (point mort?)
Messagede phifi le 26 Juin 2019 16:30
Messagede arataggio le 29 Juin 2019 8:35
Merci a tous je vais encore chercher!!
arataggio
Motos: dtre
Messagede PHILARTIS le 05 Juil 2019 13:45
Tu as trouvé ta panne ?
Je ne suis pas certain à 100 % de l'exactitude du modèle, mais ce que je sais c'est que chez Yam le relais de démarreur est vendu 63 euros, contre moins de 5 euros port compris ici :
https://fr.banggood.com/Starter-Solenoi ... rehouse=CN
Donc si c'est lui le coupable de ta panne, tu as le choix des distributeurs :lol:
Messagede Bipcoyote le 05 Juil 2019 18:00
Ce serait pour moi : le choix est vite fait :boohoo:
