problème allumage sachs xtc / 3MB
Re: problème allumage sachs xtc / 3MB
Messagede phifi le 25 Juil 2019 15:43
Ce cylindre à été usiné au niveau de l'embase pour faire la même hauteur que celui d'origine.
La valeur des diagrammes se retrouve à l'ouest, le moteur a plus de couple que celui d'origine mais nettement moins d'allonge, donc au final ça n'a aucun intérêt.
Messagede CarLJM le 25 Juil 2019 16:51
Le projet est de repasser en origine rapidement
Mais déjà je vais régler les problèmes d allumage
CarLJM
Motos: Yamaha RD, sachs xtc
Messagede patnach le 26 Juil 2019 5:47
phifi a écrit:Ce cylindre à été usiné au niveau de l'embase pour faire la même hauteur que celui d'origine.
oui et ne pas oublier que le 200 dt a un carbu spécifique , sans vis de richesse .....
patnach
Motos: 306 hl 200 dtr/hrd
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2019 7:33
Et?
Messagede CarLJM le 26 Juil 2019 10:02
Donc que dois je faire pour avoir de l allumage
Cdi ?
J pars en vacances ce soir j verrai la suite après le 7 août
CarLJM
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2019 10:39
Ben... Trouver ce qui déconne.
Tu as testé toutes les valeurs des différents éléments?
Perso, mais ce n'est qu'une intuition, je ne serais pas surpris que ça se termine avec un autre faisceau...
Messagede PHILARTIS le 26 Juil 2019 11:45
Oui, ou de bonnes masses.
Les divers éléments ont été mesurés, remplacé (bougie, bobine HT) et même shuntés (sécurités de démarrage et neiman).
Messagede CarLJM le 26 Juil 2019 12:40
Ça doit être le cdi
Mais elle m a fait 2/3 étincelles le premier jour
CarLJM
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2019 12:52
J'en serais très surpris, mais c possible...
Bon, tu voulais pas monter un Ignitec?
Messagede phifi le 26 Juil 2019 14:25
Il y a un cdi pour TDR 3XD qui peut se monter sur ta sachs ici http://www.yansbike.com/magasin4/index2.html
Mais, comme Arnaud, ça me surprendrait que ça vienne du cdi.
Messagede CarLJM le 26 Juil 2019 14:35
j'vais faire une depression.
CarLJM
Messagede CarLJM le 26 Juil 2019 22:47
dev moto vend des cdi qui semble très bien, pensez vous que c'est un bon investissement ?
sachant que j'vais garder la sachs le plus longtemps possible
y a t il un gain par rapport. un cdi d'origine, le cdi d'origine bride t il la moto ?
tchusss
CarLJM
Messagede phifi le 26 Juil 2019 23:32
Il y a un gain si on réussit à trouver la courbe d'allumage qui marchera bien avec la configuration de la moto.
Par contre, tu ne pourras pas avoir la courbe d'origine e la sachs car personne ne la connait, tu auras certainement une courbe "par défaut" à affiner.
Messagede PHILARTIS le 27 Juil 2019 7:00
Dans le cas présent, je te conseille pas trop d'investir là-dedans.
1 - Tu ne sais pas si c'est vraiment ton CDI le coupable (moi aussi j'en doute).
2 - Si c'est ton faisceau ça ne fonctionnera toujours pas avec ton nouveau CDI.
3 - Habituellement, on monte un Ignitech sur une moto qui fonctionne pour optimiser les perfs, ou alors lorsque le stator est HS.
Toi ta moto tu ne l'as pas vu fonctionner et tu ne connais pas l'état du moteur.
Tu devrais d'abords persévérer sur la recherche d'une autre panne que le CDI.
Pour le tester, tu refais la même manip que ce que tu as fait lors de notre entretien téléphonique* (mais en prenant ton temps cette foi-ci et en t'assurant à nouveau que tes connections soient toutes bonnes), puis si toujours pas d'étincelles, tu accepte de risquer de te prendre une décharge électrique dans les paluches en touchant directement à la main le fil orange qui va à la bobine HT.
C'est sauvage mais au moins tu sauras. :lol:
Vérifie d'abord l'arrivée de la masse sur la cosse des deux fils noir du CDI.
Le mieux serait même de doubler cette masse avec un autre fil depuis le carter moteur vers cette cosse puis vers la fixation de la bobine HT.
Si tu as respecté ces préconisations et que ça ne fonctionne toujours pas, alors tu pourras chercher un autre CDI.
*Déconnecte la cosse ronde femelle du fil Noir/Blanc, ainsi que la cosse ronde femelle du fil Bleu/Jaune.
Relie le Bleu/jaune sortant du CDI à la masse..
Messagede ARNAUD le 27 Juil 2019 11:19
PHILARTIS a écrit:si toujours pas d'étincelles, tu accepte de risquer de te prendre une décharge électrique dans les paluches en touchant directement à la main le fil orange qui va à la bobine HT.
Ca marche également très bien avec ton chat ou ton gamin.
