huile
huile
Messagede manowarex le 01 Aoû 2019 18:35
Es ce que l huile 2 temps marque lecler tech 9 peut convenir pour mon tdr 125;
( balade )..
manowarex
Motos: tdr 125
Re: huile
Messagede Bipcoyote le 01 Aoû 2019 19:57
Oui à 100%, je l'utilise depuis longtemps et pas de soucis.
Re: huile
Messagede manowarex le 01 Aoû 2019 21:26
merci.
manowarex
Motos: tdr 125
Re: huile
Messagede phifi le 01 Aoû 2019 22:52
Une bonne partie des membres du forum utilise cette huile :wink:
Re: huile
Messagede manowarex le 17 Aoû 2019 21:09
Je vais mettre çà à la place de la elf-racing que je ne trouve plus près de chez moI.... :shock:
manowarex
Motos: tdr 125
Re: huile
Messagede Pink-kun le 05 Sep 2019 8:59
Grosse surprise en faisant l'appoint d'huile 2T dans ma TDR hier soir : l'huile 2 temps marque lecler tech 9 100% synthèse n'est plus bleue... mais rose ! !! :shock:
(c'est pas une blague, ou alors ils m'ont vu venir je sais pas :D )
j'ai vérifié 10 fois le bidon avant de verser 1/2l dans le bocal pour compléter le bleu habituel... Mais j'espère ne pas avoir fait une connerie en faisant ça...
Je vous vois venir d'avance, je me suis pas planté d'huile, c'est bien la même que d'habitude. La sérigraphie des étiquettes à très légèrement changé mais ils faut avoir les 2 cote à cote pour le remarquer. Mais du coup... c'est clairement plus la même huile, la composition a du changer aussi (déja la couleur, mais aussi l'odeur n'est plus vraiment la même)
Bref, pas hyper rassuré par tout ça.
Pink-kun
Re: huile
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2019 9:24
Pas la première fois que ça arrive, de mémoire...
Re: huile
Messagede SEBLOB le 05 Sep 2019 11:42
On s'en fiche totalement.
A l'époque ou j'étais dans le 56, je tournais alternativement à la Castrol TTS et a l'Extralub (l'ancien nom de la Tech9), vu que le Leclerc était loin et le rayon parfois vide :roll: .
Chacune de ces deux huiles était de couleur variable . C'est à dire que généralement c'était "couleur huile" on va dire, bref cet espère de jaune ambré. Mais j'ai déja eut de l'huile colorée en rouge et de l'huile colorée en bleu, un peu comme si, que ce soit la Castrol TTS ou l'Extralub de Leclerc , l'huile changeait de couleur selon l'arrivage ...
A mon sens de l'huile pour graissage séparé n'a aucun intéret à ètre colorée, c'est par contre intéressant pour faire du mélange, surtout si on utilise en plus de l'essence "pure" pour d'autres engins. Ainsi on risque pas de mettre du mélange dans la tondeuse car si le carburant est bleuté ou rosé, c'est quand même louche, et on ne risque pas de mettre de l'essence pure dans le réservoir de la tronçonneuse car forcément là çà serra louche de mettre du carburant "non coloré" dans le réservoir ...
Re: huile
Messagede Yves0277 le 05 Sep 2019 13:40
Avec un peu de chance , si ta bougie était pale, elle devrait aussi tirer un peu plus sur le brun...
Réglage carburation sans rien toucher...formidable :lol:
Re: huile
Messagede manowarex le 12 Sep 2019 17:25
couleur bleue pour la elf racing c est bien que çà soit coloré pour bien voir son niveau ds le réservoir huile 2 temps...
je n ais pas pris la motul 100 % s.
:D
manowarex
Motos: tdr 125
Re: huile
Yves0277 a écrit:Avec un peu de chance , si ta bougie était pale, elle devrait aussi tirer un peu plus sur le brun...
what !
manowarex
Motos: tdr 125
Re: huile
Messagede phifi le 12 Sep 2019 17:28
Il veut dire que la coloration de la bougie change en fonction de la couleur de l'huile utilisée (et même du carburant).
Re: huile
Messagede SEBLOB le 13 Sep 2019 11:54
manowarex a écrit:couleur bleue pour la elf racing c est bien que çà soit coloré pour bien voir son niveau ds le réservoir huile 2 temps...
:D
Bof, t'as le voyant de manque d'huile qui s'allume quand il reste facile 1/3 d'huile dans le réservoir donc de quoi rouler largement plus d'un plein de carburant.
Puis sinon, quitte à vouloir vérifier le "niveau" d'huile , c'est pas un moteur 4 temps, donc autant compléter simplement ce qu'il manque dans le réservoir d'huile .
