Casse piston 125 dtr 1998
Messagede Leo le 10 Aoû 2019 20:22
Bonjour je viens de casser le dessus de mon piston coté échappement soudainement, je pense pas que le piston ai été changer avant cela la moto avais 21 000 km, je dois prendre quelle cote ? Merci
Leo
Motos: 450 exc 2009, 125 dtr 1998
Re: Casse piston 125 dtr 1998
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2019 20:27
La cote qui va correspondre à ton réalésage, lol...
Casse d'usure typique...
Messagede Leo le 10 Aoû 2019 20:32
Et cela peux venir de quoi ? J ai toujours respecter les temps de chauffe depuis que je l ai, j ai serrer en montant dans les tours, le niveau d huile etait bon ... le filtre a air est neuf
Leo
Messagede Leo le 10 Aoû 2019 20:35
Okay merci j avais pas vu ton message, et le cylindre est forcement a réaleser ? J ai pas trop de budget je compte la vendre prochainement et il y a vraiment aucune rayure sur celui ci
Leo
Messagede ARNAUD le 10 Aoû 2019 20:54
Comme tu veux...
Un cylindre non nikasil a besoin d'être réalésé, à 20000, je ne mettrais pas un piston direct là-dedans...
De toute façon, faut que tu l'amènes à un atelier de méca générale pour le faire mesurer et vérifier l'ovalisation, ils te diront à quoi t'en tenir...
Messagede REMY02400 le 10 Aoû 2019 21:41
SI le piston n'a jamais été changé il est rudement propre sous les segments pour 21000 km.
Messagede Leo le 10 Aoû 2019 23:44
Merci de vos réponses, vous savez comment je pourrais vérifier qu il n y ai pas de bouts de pistons dans le bas moteur ?
Leo
Messagede love2stroke le 11 Aoû 2019 2:59
Le piston ne se serait pas pris les pieds dans la valve YPVS ? A vérifier...
Messagede Spocky35 le 11 Aoû 2019 11:40
J'ai déjà eu cette casse au-dessus du segment supérieur, mais jamais entre les deux segments. De plus, il y a un détail que je ne m'explique pas: on semble voir que la gorge du segment inférieur a subi une déformation, comme si, auparavant, un segment cassé avait poussé fort à cet endroit :-k
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2019 12:50
REMY02400 a écrit:SI le piston n'a jamais été changé il est rudement propre sous les segments pour 21000 km.
Il est globalement rudement propre, c'est le truc qui pose effectivement question...
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2019 12:52
Spocky35 a écrit:J'ai déjà eu cette casse au-dessus du segment supérieur, mais jamais entre les deux segments.
P'tit bras, va...
Messagede Leo le 11 Aoû 2019 13:27
Le segment du bas a du être enfoncer par celui du dessus je peux même plus l enlever.. lol
Leo
Messagede Leo le 11 Aoû 2019 13:30
Sa a l air d etre fréquent, je connais pas la référence et les dimensions de la cage a aiguilles, je doit prendre quel taille ?
Leo
Messagede REMY02400 le 11 Aoû 2019 17:16
Tout dépend du piston que tu vas monter:
En général si tu mets un coulé 16X21 X17,5 et si c'est un forgé 16X21 X19,5.
Comme dit plus haut ce n'est pas sérieux de jeter un piston dans un cylindre sans le vérifier, surtout si tu la vends après.
Messagede phifi le 11 Aoû 2019 18:31
Monter un piston neuf dans un cylindre ovale, ..c'est prendre le risque d'une grosse "patate de forain" de la part de l'acheteur :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 58 invités
