Pouvez-vous me confirmer le sens du joint spi de vilebrequin côté embrayage.
. Aprés tout on veut garder l'huile à l'intérieur de la boite sinon elle part dans l'embiellage et de là remonte dans le haut moteur.
DimDimB a écrit:Je dois être con mais je vois même pas de différence entre simple et double...
SEBLOB a écrit:Faut dire que pour un spi qui donne sur l'extérieur, genre sortie de boite par exemple, ben le coté extérieur, ben, c'est forcément le coté pignon, et le coté intérieur, ben la boite de vitesse ou se trouve l'huile que le joint doit "garder" à l'intérieur.
Pour le joint spi de vilo coté embrayage, l'intérieur et l'extérieur, c'est quoi. Aprés tout on veut garder l'huile à l'intérieur de la boite sinon elle part dans l'embiellage et de là remonte dans le haut moteur.
Du coup je comprend l'intéret du joint spi d'origine...
