bloqué a 8000tr/min l'ypvs en question
Messagede CarLJM le 30 Sep 2019 23:36
hello
je pense que j'ai inversé les câbles de l'ypvs, mais quand je regarde les tutos, je vois que l'embout de mon ypvs n'est pas un losange ni une demi lune mais ca, qu'en pensez vous ?
CarLJM
Motos: Yamaha RD, sachs xtc
Re: bloqué a 8000tr/min l'ypvs en question
Messagede phifi le 01 Oct 2019 7:29
Modèle rare de valve montée sur les premiers modèles de TDR, c'est cité dans le tuto...
Le plus simple est de trouver une autre valve et la poulie qui va avec.
Sinon tu peux aussi trouver une poulie et meuler l'embout de la valve actuelle pour que ça passe.
Messagede Bipcoyote le 01 Oct 2019 8:21
momort va bientôt vendre toutes les pièces de sa TDR..
Messagede phifi le 01 Oct 2019 8:57
On voit quand même assez mal sur la photo, et en plus c'est un cylindre athéna qui a l'air monté sur cette moto.
Regarde à la page 3 de ce document pour comparer ta valve avec celle en "demi-lune" tutos/valve.pdf
Messagede SEBLOB le 01 Oct 2019 11:39
Si je me souviens bien n il y a uniquement l'emprunte en losange qui permet de mettre en place la poulie dans deux positions différentes, et si on la met dans la mauvaise position, impossible de régler la câbles comme il faut.
Pour les autres "empruntes" de poulie, il me semble qu'aucune ne gène pour régler la valve comme il faut :-k .
Messagede phifi le 01 Oct 2019 12:58
Tu ne te souviens pas bien....
Messagede CarLJM le 01 Oct 2019 13:31
Deux questions
Moteur à l arrêt la valve est fermée ou pas ?
Lorsque l on met le contact la valve va vers l avant ou l arrière en premier
CarLJM
Messagede Spocky35 le 01 Oct 2019 13:48
Moteur stoppé après régime ralenti: valve en position fermée.
Lors de la mise du contact, la valve effectue 2 ou 3 mouvements (ça dépend de la position dans la quelle elle s'est trouvée arrètée), le dernier mouvement est pour ouvrir la valve, la poulie tourne donc pour finir dans le sens anti-horaire.
Messagede phifi le 01 Oct 2019 15:45
Si c'est bien les photos de ta valve, c'est un profil rectangulaire tout ce qu'il y a de plus classique.
Sur cette photo c'est un cylindre de DTR, alors que sur la première c'est un cylindra athéna.
La valve fonctionne comme ceci:
Messagede CarLJM le 01 Oct 2019 22:47
la première était une photo du net, la deuxième, c'est la mienne
la moto marchait super bien de 5000 a 7500 trouais perdait toute sa puissance
le problème a été solutionné assez simplement, j'avais inversé les câbles, j'avais mis le câble du 1 sur le cylindre sur le 1 de la valve.
tout reis a l'endroit et ça y est elle marche jusqu'a 9000 après je n'ai pas osé, il pleuvait et j'n'ai fait que 800km de rodage
voila tout merci a tous
CarLJM
Messagede ARNAUD le 01 Oct 2019 22:54
Ce qui montre une nouvelle fois à quel point le système 1 sur 2, 2 sur 1 est d'une rare logique...
Messagede CarLJM le 03 Oct 2019 21:57
effectivement le 1 sur 2 et le 2 sur 1 c'est assez mesquin
la ça marche bien, parfois elle a un petit creux vers 5000 ou elle est timide, mais dans l'ensemble ça marche bien 140 à 9000tr/min
tchusss
CarLJM
Messagede Spocky35 le 04 Oct 2019 7:44
140 à 9000 rpm?? :-k
Curieux ça...
Messagede phifi le 04 Oct 2019 9:57
Ce n'est pas la même démultiplication sur les sachs.
:mrgreen: Sans parler du compteur fantaisiste, comme sur cette vidéo !!
:lol: Le TZR qui double était à 130....
Messagede Bipcoyote le 04 Oct 2019 9:58
Je me suis fait la même réflexion.. avec un psb de 17 : je suis à 10000 pour 140 (compteur) ..
Il doit y avoir une erreur sur l'un des deux compteurs..
