Adaptation cylindre 200 dtr/wr sur tzr 4FL
Messagede Leben13 le 20 Déc 2019 18:04
Hello !
Je suis censé contrôler le bloc dans pas longtemps et selon l'état il m'est venu une idée :bierre: :carton:
Mon père possède un 200 dtr qu'il ne restaurera surement jamais ( 64.000 PISTON D'ORIGINE ) donc je pars dans l’idée que j'ai déjà un bloc complet de dtr 200 dans le garage ( un bloc de 350 rdlc aussi mais on va rester tranquille :mrgreen: )
La pose du cylindre avec la bielle adapté sur les carter du 125 se fait sans soucis ou nécessite un usinage ? je me dit que si le piston est encore au cote origine , un coup de rodoir ,on passe a la cote du dessus et roule !
Deuxième question et pas des moindres.. mon petit démarreur je peux lui dire adieu avec ces modifs je suppose ? :?
J'hésite entre plusieurs modifs:
-Vilo de 200 neuf + mon cylindre de dtr a la cote supérieur
-Vilo de 200 neuf + cylindre de wr
-Ou bien le Bloc complet du 200 dtr en lieu et place du 4FL
certains on déjà fait la modif sur le forum ?
Après bien sur , si le bloc du 4FL est en bon état ou que la modif revient le prix de 3 motos je passerais à coté..mais bon toujours à la recherche de plus de watt -o- -o-
merci par avance
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Adaptation cylindre 200 dtr/wr sur tzr 4FL
Messagede ARNAUD le 20 Déc 2019 18:37
Un vilo de 200 nécessite de retravailler les carters centraux du 125.
Et non, plus de démarreur...
Monter le bloc du 200 est le plus simple, mais je pense que les rapports de boîte sont très différents.
Et un hm de WR donnerait sûrement un caractère plus adapté à une sportive...
Messagede Leben13 le 20 Déc 2019 18:42
et l'idée du bourrin complet du dtr peut être intéressante ? ou on a quelque chose de semblable a un 170 athena ?
Leben13
Messagede phifi le 20 Déc 2019 20:04
Le problème est que le kick ne passera pas au niveau du cadre.
Messagede zeetoon le 20 Déc 2019 21:31
Dommage. Un démarreur plus puissant ? Mais ça devient probablement compliqué ...
Un 200 décomprimé pour pouvoir être entrainé par le démarreur ? Mouais ... :-k
Ceci-dit Leben, peut être que tu pourrais la restaurer toi, la DTR ... sinon mon ami Patnach cherche un moteur ...
Messagede Leben13 le 20 Déc 2019 23:36
Etant donner que je n'ai pas le permis GC et que je ne suis pas trop dans le genre a faire des ballades dans les collines j'ai pas vraiment d’intérêt à restaurer la partie cycle , puis mon père veut en faire un petit supermotard elle attend son adaptation comme le petit mtx !
il me tarde de démonter et de voir la tronche je serais fixé :-\" sinon je pensais acheter un cylindre 4fu ou 5ae marqué et le faire renikasilé comme ça lorsque je ferais faire les roulement /spy du bas moteur j'aurais un cylindre tout neuf :fume:
Les cylindre 3mb se monte sur 4fl ? , le fait que le cylindre ai une chemise fonte ne diminue pas les perfs ? diagramme identique ?
Leben13
Messagede phifi le 21 Déc 2019 0:01
Leben13 a écrit:et l'idée du bourrin complet du dtr peut être intéressante ? ou on a quelque chose de semblable a un 170 athena ?
Le 200 est bien supérieur au 170 !!
Messagede ARNAUD le 22 Déc 2019 23:42
phifi a écrit:Le problème est que le kick ne passera pas au niveau du cadre.
Ha ouais, là, faut ruser...
Ou alors partir d'une 2RL...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
