600 Ténéré demarre pas
Re: 600 Ténéré demarre pas
Messagede momort le 19 Avr 2020 9:16
Mauvais réglage carbu, elle démarre, broute accélère mal etc...
Mais elle devrait démarrer... Sauf si tu es complètement dans les choux.....
Plutôt carbu bouché, ça parait plus crédible....
C'est vraiment sensible un carbu, surtout le circuit de ralenti, la moindre petite particule dans un gicleur et c'est la panne..
Mais déjà, remettre des coups de démarreur, et checker la bougie voir si elle est sèche ou non..
Si elle est sèche, c'est que l'essence n'arrive pas..
Si elle est trempee, alors c'est autre chose ( prise d'air mauvais allumage, voir plus grave , genre pas assez de compression)
Messagede BRIO le 19 Avr 2020 12:33
Salut.
Sinon, c'est quel modèle?
Messagede momort le 19 Avr 2020 12:35
Je mise sur une 1VJ :marteauplusgros:
Messagede BRIO le 19 Avr 2020 13:24
24L, 55W, 1VJ, 3AJ, y'en a eu des modèles de Ténéré.
Sans compter qu'elle peut avoir un montage avec carbu d'une autre machine...
Messagede Rony le 20 Avr 2020 1:21
Quelques photos seraient appréciables. :D
Non mais sinon je pense qu'elle est HS cette moto... Si tu veux je t'en débarrasse pour un bon prix en l'état. :mrgreen:
Messagede Yanis.Mri le 20 Avr 2020 22:06
Le carbu a été nettoyé dans les relges de l'art :mrgreen:
C'est un modele 3aj . Pour l'instant je nai pas de photos ( a moins que vous avez envie de la voir toute nue :roll: )
J'ai tt de meme trouvé une photo sur internet qui ressemble comme deux gouttes d'eau a la mienne !
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Messagede Rony le 20 Avr 2020 22:57
Trop belle, mon milésime préféré ! :P
Je serais toi je ferais ceci :
- Si elle démarre pas au bout d'un moment, démonte la bougie et regarde-la.
-Si elle est sèche, essaie de mettre un peu d'essence dans le cylindre, remettre la bougie et tenter de la démarrer. A ce moment si elle pête, c'est que tu as bien un souci d'arrivée d'essence.
- Si bougie humide, problème possible d'allumage (mais apparement pas vu que tu as de l'étincelle), ou essence pourrie/avec de l'eau. Tu as mis de l'essence neuve j'imagine (juste pour être sur, la vieille essence brule mal) ?
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 12:15
Bonjour . Toujours pas réussi à démarrer ... Je vérifie l’étincelle et il y’en a plus ... Je change de bobine , de bougie et toujours pareil . Je teste la tension qui arrive aux bornes de la bobine et j’ai 130 volts en alternatif ...
Yanis.Mri
Messagede Rony le 08 Mai 2020 12:57
Etrange de plus avoir d'étincelle maintenant... :-k
Tu as tenté quoi depuis le moment où tu avais une belle étincelle bleue ?
A mon avis c'est pas les bobines, ça claque pas comme ça surtout si elle marchait correctement avant.
Capteur de béquille ?
Le petit fil sur la bobine HT est bien présent et cosse pas oxydée ?
Au pire laisse tomber, je viens t'en débarasser. :mrgreen:
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 13:06
Non rien de tout ça ... Sur les broche de la bobine HT le multimètre me sort 130 volts en alternatifs mais je sais pas si c’est assez ou pas ...
En mettant du start pilot ça a peté juste une fois , un petit bang .
Yanis.Mri
Messagede BRIO le 08 Mai 2020 18:26
Salut!
Tu décris une explosion, mais pas une ou plusieurs explosions sur plusieurs tours, non?
Si c'est ça, ton moteur n'a jamais démarré et là, on est sur autre chose...
Alors? Il a tourné un peu pour caler ensuite, où il y a eu une explosion unique?
Messagede luky le 08 Mai 2020 19:21
Clavette cassée ?
Noix du rotor dé-soudée ?
Tu as vérifié ?
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 19:29
Non pas encore
Yanis.Mri
