Toujours trop riche ?
Messagede Leben13 le 01 Juin 2020 0:41
Bonsoir , toujours dans mes réglages avec le 170.. j'ai baisser le GP de 10 point pour revenir sur le calibre origine de 210 , toujours ce manque de pêche entre 8 et 10.000.. voila la tronche de la bougie :
Pour moi c'est encore toujours trop noir qu'en pensez vous ? j'aimerais avoir votre avis avant de continuer a baisser le GP..
Merci par avance
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Re: Toujours trop riche ?
Messagede Geof89 le 01 Juin 2020 8:27
Tu as essayé de boucher le power jet ?
Geof89
Motos: Dtr
Messagede ilpfis le 01 Juin 2020 9:30
après le test du pwj, peut être à essayer de mettre l'aiguille au 3ème cran, normalement il est sur le 4ème :!: je suis dans le même cas actuellement, pourtant avec la modification de la buse d'air ça devrait appauvrir :-k, trouver le compromis entre 18° et 30° est un casse tête :roll: :198:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Leben13 le 01 Juin 2020 21:24
oui peut être descendre d'un cran l'aiguille..mais si j'ouvre en grand même a très bas régime s'est plus ou moins fluide..juste entre 8 et 10.000 ou ça force :fight: puis coup de peps de 10 à 11.000 #-o
Leben13
Messagede Titine le 01 Juin 2020 21:31
Le 170 monte moins facilement dans les tours tout de même...
Messagede Leben13 le 02 Juin 2020 18:16
oui mais bon entre monté moins facilement dans les tours et carrément forcé passé 8.000 tours il y a un monde quand même ](*,)
Leben13
Messagede ARNAUD le 02 Juin 2020 18:46
Pas suivi, mais tu es sûr que le rodage est vraiment terminé?
Messagede Leben13 le 02 Juin 2020 19:17
800 bornes j’espère bien qu'il est terminé ! :mrgreen:
Leben13
Messagede Leben13 le 15 Juin 2020 22:39
Des news , je suis donc passer cet après midi sur un GP de 210 au lieu du 220 et c'est bien pire [-X , comme quoi il ne faut pas se fier à la couleur de la bougie.. je vais test le 230 mais il semblerait donc que le 170 est quand même besoin d’être enrichie ( au vu des réponses DE POSSESSEUR de 170 athéna et de mon cas personnel ) pas évident de régler ce carburateur , moi qui n'est pas l'oreille fine au niveau des réglages , en tout cas c'est beaucoup moins coupleux avec 10 points en moins , ça force encore + pour prendre des tours j'ai pas + insister j'ai vu dessuite que ça tournait moins rond ](*,) la suite au prochains épisode avec un GP de 230 -o-
Leben13
