Régulateur dtr
Régulateur dtr
Messagede corentin le 04 Juil 2020 11:09
Bonjour je souhaiterais savoir comment je peux tester mon régulateur et mon système de régulation car il n'y a pas de méthodes indiqué dans la rmt ?
corentin
Motos: Yamaha DTR 1992
Re: Régulateur dtr
Messagede phifi le 04 Juil 2020 12:07
Un simple voltmètre branché aux bornes de ta batterie te donnera déjà des indications.
Moteur démarré la tension doit monter à 14.4 volts vers 4000 tours et ne doit pas varier (ou très très peu) ensuite.
Re: Régulateur dtr
Messagede ARNAUD le 04 Juil 2020 12:09
phifi a écrit:la tension ne doit pas varier (ou très très peu) ensuite.
Ne serait-ce pas là le principe de base d'un régulateur?
Re: Régulateur dtr
Messagede SEBLOB le 04 Juil 2020 13:49
page 139 de la RMT 72:
3) tension de charge
.Brancher un voltmètre pour courant continu sur les bornes de la batterie sans débrancher les câbles de batterie et en respectant le polarité.
.Faire démarrer le moteur et le laisser tourner a 3000 tr/mn. Pour la TZR, la tension de charge doit ètre comprise entre 14.3 et 15.3 V. Pour les DT/R cette tension doit ètre de 13.3 à 15.3V.
En gros, la même chose que marqué page 51 et 52 de la RMT 96 sauf qu'ils rajoutent la TDR ou le test doit se faire à 4000 tours et la tension devrait ètre de 14 V .
:arrow: donc tu as mal cherché dans ta revue technique :roll:
