Démarre mais trou à l'accélération
Messagede pitbull13 le 19 Juil 2020 10:34
Bonjour à tous
Comme je l'ai dit dans ma présentation, je bricole un peu et je m'amuse de temps en temps à remettre en route des petites cylindrées.
Ma dernière est une TDR 125 5AE de 1998 qui me donne du fil à retordre!!!!
Explications:
Partie cycles refaite freins, fourche etc.....
Moteur: Haut moteur refait, clapets changés, carbu nettoyé trois fois déjà(ultrasons), filtre changé, bougie neuve etc.....
Mon souci, elle démarre mais dès que je veux accélérer elle s'étouffe; en pompant à petites doses avec la poignée de gaz elle fini par prendre les tours.
Richesse carbu fermée elle continue de tourner!
Ce matin j'ai ouvert la richesse de trois ou quatre tours et en accélérant elle pétait!!! (Essence non brulée par le pot d'échappemement)!!!
Alors CDI ou carbu?????
pitbull13
Re: Démarre mais trou à l'accélération
Messagede REMY02400 le 19 Juil 2020 11:09
Plus tu desserres la vis d'air plus tu appauvris le mélange.
Le puits d'aiguille a t'il été sorti et nettoyé?
Le CDI je n'y crois pas trop, je verrai plus le carburateur.
tutos/carburateur.pdf
Les réglages de base:
GR 25
GP 270
Aiguille 4 cran en partant du haut
Vis d'air 2 tours ouverte.
Messagede ARNAUD le 19 Juil 2020 11:50
REMY02400 a écrit:Le CDI je n'y crois pas trop, je verrai plus le carburateur.
Pareil.
Messagede phifi le 19 Juil 2020 18:49
Carbu !!!
Et sur ce modèle ouvrir la vis de richesse correspond à donner plus d'air.
Messagede Bipcoyote le 19 Juil 2020 19:14
Avec ces démontages, il n'y aurait pas une petite prise d'air par là ?
Messagede pitbull13 le 19 Juil 2020 21:32
Merci à vous j'ai trouvé un carbu d'occasion! pas trop cher!! :dance:
pitbull13
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2020 6:42
Enfin quand "on" parlait de carbu çà voulait dire qu'il était mal réglé, pas forcément qu'il fallait le changer :!:
Messagede pitbull13 le 20 Juil 2020 10:06
Depuis que je le monte et démonte aucun changement donc je passe à un autre!!!!!
En tout cas merci à tous je vous tiens au courant!!!
pitbull13
Messagede Bipcoyote le 20 Juil 2020 12:50
En prenant des gicleurs neuf et un petit kit de restauration avec joints etc : pas plus simple ?
Tu nous diras ce qu'il en est avec un nouveau.
Messagede pitbull13 le 20 Juil 2020 14:49
J'ai oublié de vous dire sur la bête kit Athéna, donc part contre je n'ai pas regardé les gicleurs!!!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2020 18:40
Trou à l'accélération, je change de carbu sans checker les gicleurs...
Bon.
La logique m'échappe...
Messagede Bipcoyote le 26 Juil 2020 7:52
Moi aussi..
Messagede pitbull13 le 26 Juil 2020 9:40
Désolé mais je les avais regardé, j'ai nettoyé le carbu trois fois aux ultrasons et soufflé à l'issue mais toujours ce souci!!
J'y pense maintenant j'avias regardé le spi de vilebrequin coté allumage et il me paraissait bon car pas de fuite !!
pitbull13
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2020 15:39
Bon, et le nouveau carbu a réglé ton problème?
Messagede pitbull13 le 26 Juil 2020 16:23
Pas encore reçu!!!!
pitbull13
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
