Valve d'échappement cassée 125 tzr
Messagede lorenzo1979 le 23 Aoû 2020 10:26
Ma valve d'échappement est cassée sur ma tzr 4fl de 97 (voir photos), le problème c'est que j'ai du mal a en trouver une, si quelqu'un en a une en stock je suis preneurs.
Sinon j'ai trouvé celle-la mais je ne suis pas sur qu'elle se monte :
https://www.rimotoshop.com/fr/soupapes- ... ement.html
125 TZR 4FL 1997
lorenzo1979
Motos: 125 TZR 4FL 1997
Re: Valve d'échappement cassée 125 tzr
Messagede SEBLOB le 23 Aoû 2020 11:42
Le problème c'est que généralement çà se casse pas, donc il n'est pas courant de revendre la valve en tant que pièce détachée et je pense que dans pas mal de cas elle est revendue avec le cylindre.
Pour la valve neuve, le problème c'est que la boutique revend apparemment la même ref de valve RMT k03 pour 3 "modèles" de motos différent, sauf que d'un coté les TZR de certaines années auraient bien une valve 4FU, tandis que les DTR non .
Comme il est aussi proposé à la vente la MËME valve pour les DTR et TZR 170 je me demande si çà n'est pas au final la valve ATHENA qui srait la même entre le kit 125 et le kit 170 et donc forcément compatible à toute DTR, TZR ou TDR équipée d'un kit Athéna :-k
Messagede zeetoon le 23 Aoû 2020 12:01
Dans les pièces que Phifi m'a donné avec sa DTR, il y a une valve que je ne sais pas identifier, peut être de TZR ... s'il passe par ici et se souvient ... je vais faire une photo.
Messagede zeetoon le 23 Aoû 2020 12:13
Pas exactement la même, il y a des boosters en plus. Le diamètre est plus petit que pour DTR, de mémoire dans les 32 mm. Ça ce monte peut être ...
Messagede lorenzo1979 le 23 Aoû 2020 20:49
C'est marqué 4Fu sur la mienne. :wink:
125 TZR 4FL 1997
lorenzo1979
Messagede lorenzo1979 le 24 Aoû 2020 9:13
Merci les gars pour votre aide. :wink:
J'attends que quelqu'un me confirme que la valve du site se monte bien ou si celle de zeetoon peut convenir.
125 TZR 4FL 1997
lorenzo1979
Messagede zeetoon le 24 Aoû 2020 11:44
En grattant, pas d'inscription sur la mienne ... 2RL ?
Messagede phifi le 24 Aoû 2020 14:09
lorenzo1979 a écrit:Merci les gars pour votre aide. :wink:
C'est une 2RL elle ne se montera pas sur la tienne !!
Celles des TDR 4FU et 5AE se montent sur ton TZR.
Messagede zeetoon le 24 Aoû 2020 17:37
Bon, dommage.
Messagede lorenzo1979 le 25 Aoû 2020 9:17
Ok phifi et merci quand même zeetoon. :wink:
125 TZR 4FL 1997
lorenzo1979
Messagede lorenzo1979 le 02 Sep 2020 9:11
Salut, c'est bon j'ai trouvé une valve sur ebay pour 30e + 8e90 de frais de port, elle vient d'un tdr.
Il faut la graisser avant de la monter ?
Peut-on la monter entière d'un coup ou il faut absolument monter le côté gauche par la gauche et le côté droit par la droite ?
125 TZR 4FL 1997
lorenzo1979
Messagede phifi le 02 Sep 2020 10:36
Il faut absolument la monter coté par coté.
Messagede love2stroke le 02 Sep 2020 21:00
Messagede ARNAUD le 02 Sep 2020 21:28
lorenzo1979 a écrit:Peut-on la monter entière d'un coup ou il faut absolument monter le côté gauche par la gauche et le côté droit par la droite ?
Bref, chuis sûr que tu connaissais déjà la réponse à tes deux questions avant de les poser...
Messagede Bipcoyote le 02 Sep 2020 22:18
Surtout après l'avoir sortie...
