probleme came commande embrayage 125 DTR
Re: probleme came commande embrayage 125 DTR
Messagede phifi le 07 Sep 2020 19:30
Tristan 64100 a écrit: j'ai regardé le cadre et la carte grise comme tu ma dit phifi les numéro corresponde
Donc tu as une moto d'au moins 99 et pas de 97 comme tu avais écrit dans le premier message de ce sujet.
Messagede ilpfis le 07 Sep 2020 19:37
L'écrou de l'axe se desserre avec une clé de 22 peut être en M17 150 à confirmer :-k
Un écrou à 15€ chez yam ça pique et il a l'air spécifique #-o
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede luky le 07 Sep 2020 21:21
zeetoon a écrit:Non, le plus simple c'est: tu vires tout et tu mets deux vis à la place. Avec les rondelles cuivre. :lol:
+ 1 :D
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede Tristan 64100 le 08 Sep 2020 9:43
merci beaucoup tout le monde, vous êtes des monstres ça m'embête même de vendre le dt et de plus échanger avec vous, je vais condamner avec des vis la culasse alors, et phifi crois tu qu'ils auraient changé le bas moteur et garder le cadre et la carte grise ? car il y a bien marqué 1997 sur la CG, oui j'ai vu chez yam 15e l'écrou auto bloquant c'est pour ça que je demande la dimension mais bon si j'ai pas le choix j'irai chez yam
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2020 10:29
REMY02400 a écrit:Tu prends 2 vis de 6x15 et tu mets une rondelle cuivre à chaque et tu les montes à la place des vis banjos.
Voilà!
Messagede Tristan 64100 le 08 Sep 2020 10:47
j'avoue c'est très propre comme ça, je vais faire pareil avec les vis merci
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede REMY02400 le 08 Sep 2020 11:39
L'écrou du bras oscillant: 14X150
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-a-p ... t-unitaire
Tu devrais le trouver dans un atelier de motoculture ou mécanique automobile.
Messagede Tristan 64100 le 08 Sep 2020 11:49
ouf quelle différence de prix merci beaucoup REMY
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 08 Sep 2020 12:09
REMY02400 a écrit:L'écrou du bras oscillant: 14X150
tu es sur de ton coup ? j'avais la flemme hier mais mis en doute, je viens de le mesurer au pied à coulisse et je trouve M15 :-k à suivre
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Tristan 64100 le 08 Sep 2020 12:18
je pense que je vais enlever l'axe pour le prendre avec moi et essayer m14 et m15 je vous tiens au courant
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 08 Sep 2020 12:22
le M15 n'est pas du standard, oui c'est la bonne solution
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 08 Sep 2020 12:52
Tristan 64100 a écrit:merci beaucoup tout le monde, vous êtes des monstres ça m'embête même de vendre le dt et de plus échanger avec vous, je vais condamner avec des vis la culasse alors, et phifi crois tu qu'ils auraient changé le bas moteur et garder le cadre et la carte grise ? car il y a bien marqué 1997 sur la CG, oui j'ai vu chez yam 15e l'écrou auto bloquant c'est pour ça que je demande la dimension mais bon si j'ai pas le choix j'irai chez yam
Ah ben en cas de pépin mécanique sur nos bécane il est quand même plus facile de garder la moto dans son ensemble (donc le cadre et la carte grise) MAIS de monter un moteur ou un bas moteur d'occase, que de direct tout changer.
Messagede Tristan 64100 le 09 Sep 2020 9:31
oui c'est ce que je me suis dit aussi SEBLOEB, par contre hier j'ai voulu la démarrer le dt, j'ai mis tous les fluides j'ai de l'étincelle du carburant arrive bien dans la chambre de combustion (j'ai la bougie imbibé) mais elle ne démarre pas, on voit quelle a envie de partie mais rien a faire, je n'est pas de batterie branché sur la moto pour le moment, ça change quelque chose ? peut être qu'il la faut pour alimenter l'ypvs ? je vais re démonter le carbu demain on sait jamais merci
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 09 Sep 2020 10:32
tu as shunté la sécurité béquille ? oui la batterie alimente l'ypvs, tu y es presque :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 09 Sep 2020 12:22
La sécurité béquille n'empêche pas de démarrer -tu cales quand tu passes la première.
J'ai déjà démarré avec une batterie morte, sans batterie du tout, à confirmer...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
