Démarre mal , tient pas le ralenti
Re: Démarre mal , tient pas le ralenti
Messagede zeetoon le 20 Sep 2020 20:24
J'essaie de faire le lien avec ce que tu avais déjà fait, et je trouve ça un peu compliqué. Tu disais dans l'autre post:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=24100&st=0&sk=t&sd=a
Yanis.Mri a écrit:Ça y est j’ai de l’étincelle , c’était le cdi . Du coup je l’ai faite démarrer sauf que ... Quand elle tourne au ralenti elle tourne autours de 1500 tours minute , puis elle calle au bout de 10 secondes . Quand je met des coups de gaz jusqu’à 3000 tours elle reste à 3000 tours et ne descend pas , au contraire ça augmente .
J’ai changé le spi vilebrequin parce que je sentais de l’air qui sortait côté allumage , sauf que j’ai toujours de l’air qui sort :-\"
Ça partait dans tous les sens, et je me demande ce qui a changé ... :-k
Messagede ilpfis le 21 Sep 2020 10:01
oui on tourne "autour du pot" mais je crois bien que le haut moteur a pris un shoot :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Yanis.Mri le 27 Sep 2020 10:55
Salut a tous .
Bizzarement la moto s'est remise a tenir le ralenti . :lol:
Pour ceux qui m'ont dit que le hm a pris un coup , les segments sont encore bon ( pas de trace en dessous du segment ) , le piston est tres legerement rayé verticalement et le cylindre n'a pas de trace , on voit les stries qui retiennent l'huile ( il n'est pas glacé) .
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Messagede ilpfis le 27 Sep 2020 11:34
il fait plus frais, donc ton mélange air essence est plus pauvre donc tu étais trop riche vu ce que tu disais de ta bougie (noire)
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Yanis.Mri le 27 Sep 2020 20:29
D'accord merci .
A propos de la bougie , j'ai une b10es . je peux la laisser pour cet hiver ou je met ma br9es ?
J'ai toujours roulé avec des b10es mais comme j'ai retiré le calorsat j'ai peur que le moteur ne chauffe pas assez
Yanis.Mri
Messagede ARNAUD le 27 Sep 2020 20:49
Avoir la bonne bougie serait vraiment pas plus mal...
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2020 11:38
Et avoir le calorstat aussi :-k
Messagede ARNAUD le 28 Sep 2020 12:22
Un tas de motos s'en passent sans souci (à commencer par toutes les miennes depuis genre 30 ans), alors qu'une bougie d'indice inadapté peut poser de vrais problèmes.
Messagede phifi le 28 Sep 2020 16:16
Il n'y a aucun intérêt à avoir une bougie d'indice 10 sur un TDR.
En plus la tienne n'a pas de résistance...
Messagede SEBLOB le 28 Sep 2020 17:38
ARNAUD a écrit:Un tas de motos s'en passent sans souci (à commencer par toutes les miennes depuis genre 30 ans), alors qu'une bougie d'indice inadapté peut poser de vrais problèmes.
Si tu fais le plus souvent de l'enduro, çà risque d'ètre différent pour ceux qui se tapent régulièrement 1 heure "de route" par température suffisamment fraîche pour avoir limite froid dans les gants "hiver" .
Déja qu'avec le calorstat je trouve que l'aiguille de température monte pas bien haut :roll: .
Messagede ARNAUD le 28 Sep 2020 18:37
#sépafo
Je te l'accorde bien volontiers, il n'y a aucune raison de l'enlever hors usage TT intensif.
Messagede Yanis.Mri le 30 Sep 2020 10:48
Bonjour , hier j'ai été recuperer un TDR de 96 .
Le moteur démarre nickel , le truc c'est que la moto fume excessivement , n'a pas beaucoup de puissance , cylindre tres chaud , et ne monte pas hyper haut dans les tours . J'ai nettoyé le carbu , filtre a air , vidanges des fluides...
Apparement ce n'est pas le jdc car aucune perte de liquide ni de refouement dans le vase .
La bougie est une BR9ES neuve ... Batterie neuve egalement .
Yanis.Mri
Messagede ARNAUD le 30 Sep 2020 13:25
Haaa, une deuxième moto qui marche pas...
Y a une bonne liste de symptômes qui me donneraient envie de sortir le haut-moteur, mais bon, what do I know...
Messagede phifi le 30 Sep 2020 16:23
Boite à air modifiée?
filtre à air en bon état?
taille des gicleurs "standard"?
Si oui à chaque question il faudra s’intéresser au piston.
Messagede Yanis.Mri le 30 Sep 2020 16:47
La baa a été agrandie ( le trou d'entrée d'air) .
Gicleur d'origine oui .
Je comprends pas puisque quand je regarde le pot , le piston est tres peu rayé , les segments sont encore bons et il y a de la compression .
Yanis.Mri
